Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пентагон-48: проблема с показом цветов
    Master Аватар для Zhizh
    Новосибирск
    По умолчанию Пентагон-48: проблема с показом цветов
    Итак, я устал бороться со шлейфами и решил посмотреть, как будет выглядеть цветная картинка на другом телевизоре. Распаял SCART, подключил к GoldStar CK-14A80, и обалдел - см. картинку 1. А должно это выглядеть примерно вот так. Полосы на бордюре дают шлейфы на основном экране - картинки 2 и 3, а тестовый экран еле-еле виден - картинка 4. Все фотки сделаны при одних и тех же настройках телевизора. И это еще не все. Если вылезти в бейсик 48 и попробовать поиграть цветом бордюра, то будут видны очень интересные вещи. BORDER 0 получается все как надо, а остальные цвета оставляют бордюр черным, но изменяют цвет фона экрана на противоположный, т.е. BORDER 1 дает черный бордюр и желтый основной экран, BORDER 2 дает тоже черный бордюр и голубой основной экран, и т.д. BORDER 7 дает очень тусклую картинку правильного цвета.
    Важные уточнения:
    1) На этом же телевизоре Скорпион дает прекрасную цветную картинку без каких-либо неправильностей
    2) На ч/б мониторе типа "колокольчик" и Пентагон, и Скорпион, подключенные через сумматор на резисторах, дают прекрасную ч/б картинку.
    Что делать? Хочу цвет - сил нету
ID:	8971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8973   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZEK
    Ищи по форуму - "привязка уровня черного" или что нить в таком духе
    Member Аватар для WtrDos
    Что-то типа этого
    Новосибирск
    Ура!!! Я его победил!!! Наверное, я гений... или сумасшедший... короче, проблема решилась навешиванием конденсатора между землей и сигналом BLANK (ноги 2, 5, 9 и 12 D43). При емкости 33н картинка стала с правильными цветами и шлейфами на основном экране от полос на бордюре, а при дальнейшем увеличении емкости исчезли все шлейфы! Остановился на емкости 66н (нету дома кондеров на 68, пришлось ставить 2х33).
    Теперь интересно: а как это объясняется? Почему картинка 1 в первом посте превращается в то, что должно быть?
    Выяснилось, что с припаянными конденсаторами плохо показывает ч/б монитор - если на бордюр выводятся полосы, то изображение на основном экране в этих местах искривляется вправо... но это уже мелочи.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 13.09.2008 в 22:21.
    Guru Аватар для CHRV
    ПОтомучто криворукие отечественные разработчики и телевизионный стандарт ITU несовместимы в принциппе .
    Ты сделал замедленнее сигнала на несколько ns.
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Ответов: 70
    Последнее: 17.03.2008, 16:24
  3. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  4. Сколько цветов у Speccy?
    от Conan в разделе Графика
    Ответов: 51
    Последнее: 31.07.2006, 23:01
