Страница 78 из 79 ПерваяПервая ... 747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 790
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #771
    Activist
    г. Самара
    Благодарностей: 40
    b2m,
    подскажите какой формат у дисков для Львов ПК-02. Я так понял там несколько вариантов было с разным числом секторов.
    Вижу образы на 380кб, 650кб, 820кб.
    Еще интересует как располагаются трэки в образе: трэк-сторона-сектор или сторона-трэк-сектор?
  2. #772
    Moderator Аватар для Error404
    Владимир
    Благодарностей: 1063
    Пожелание: добавить конфиг для ATM2 (v7.1x), а то с удивлением обнаружил, что нормальных эмуляторов ATM нету.
    Чтобы в режиме АТМ можно было загружаться с IDE вот с этого образа, пока что на данный момент эту задачу я в имеющихся эмуляторах не решил.
  3. #773
    Сибирский антропоморфный Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    Благодарностей: 514
    А чем за система то, на этом многострадальном образе?
    CP/M?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  4. #774
    Владимир
    CP/M?
    Говорят, что CP/M. Мне проверить нечем.
  5. #775
    Бердск, НСО
    Благодарностей: 514
    Ну я в общем, бегло глядя, ничего там похожего на ф/с CP/M не увидел. Там видно вроде Tasis.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  6. #776
    Владимир
    Ну хочть что-то там должно же с него грузиться? Я уже и на Тасис согласный.
  7. #777
    Бердск, НСО
    Благодарностей: 514
    Все-таки наверное, по этому вопросу надо попробовать понастойчивее попытать Максима Тимонина (aka Максагор). Сдается мне, он что-то знает ;-)
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  8. #778
    Уфа
    Благодарностей: 950
    Образ состоит из дорожек (треков), дорожка имеет две стороны, сектора естесственно подряд. Даже если количество и размер секторов на дорожке одинаковое, в зависимости от количества дорожек образ может быть разного размера. Например 80 дорожек 2 стороны 5 секторов по 1Кб 80х2х5х1Кб = 800Кб, а если сдамплены 82 дорожки, то будет 82х2х5х1Кб = 820Кб. Если формат диска в конфиге не указан, эмулятор пытается предположить его на основании размера. Однако количество таких предположении очень ограничено. Например, если размер образа 720Кб, то будет предположение, что это 80х2х9х512 байт.
    А что такое АТМ2?
  9. #779
    Владимир
    А что такое АТМ2?
    Спектрумсовместимый банкомат
    Еще вот:
    http://atmturbo.narod.ru/atmdscr.htm
  10. #780
    Уфа
    Благодарностей: 950
    Если бы там только конфигом обойтись можно было... Как минимум новые видеорежимы надо делать. Дешифрация некоторых портов тоже нетривиальная. Вобщем история длинная.
  1. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 5273
    Последнее: 20.06.2018, 20:23
  2. Ответов: 991
    Последнее: 09.06.2018, 09:35
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 02:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 12:47
