Страница 79 из 83 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 824
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #781
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    894
    658 сообщений
    Тогда вот так лучше (наверное): http://atmturbo.nedopc.com/atmdscr.htm
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #782
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Да, но на народе про v7.30 есть.
  4. #783
    Бердск, НСО
    894
    658 сообщений
    О как! А я всегда думал, что недопц-версия более актуальна. Об этом ведает только @Максагор (проверка связи)
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Забудьте про "v7.30" на "народе". Само зеркало на "народе" не обновляется с 2005 года, с тех пор как я переехал на NEDOPC.COM, а 7.30 в природе не существовало - это были скорее "хотелки" на предмет возможного выхода новой версии АТМ усилиями нашей группы "НедоПЦ", основной фишкой которой стала бы схема расширения ОЗУ от Tim0n/AREAsoft из Новосибирска до 2Мб, когда один Мб адресуется по портам АТМ, а второй Мб - по портам Профи. Ну и плюс кое-какие еще фишки. Но тогда не сложилось - мысль разработчиков от "НедоПЦ" ушла гораздо дальше, в результате чего появился уже ZX-Evolution и базовой конфигурации основанный также на архитектуре АТМ. Упоминание о "виртуальной" v7.30 с актуального зеркала сайта я тоже давным-давно убрал. Хотя некоторые идеи оттуда не совсем умерли. В частности, "дополненная подпрограммами TR-DOS" реализовалась в ставшей уже стандартом прошивке xBIOS/vTR-DOS, давно шагнув за первоначальные скромные замыслы, та часть Новосибирской схемы расширения ОЗУ (только не в части портов Профи, а в части регенерации 2-4Мб) и кемпстон-джойстик нашли себя уже в разработанной в Днепропетровске Zorel'ом плате ATM-turbo 3 (v8.0).
    Как-то так...
    Чтобы в режиме АТМ можно было загружаться с IDE вот с этого образа, пока что на данный момент эту задачу я в имеющихся эмуляторах не решил.
    Можно спокойно с винтом в эмуле работать. Постараюсь на днях плотнее этим заняться и разъяснить.
    Ну хочть что-то там должно же с него грузиться? Я уже и на Тасис согласный.
    И TASiS с образа нормально идет.
    Последний раз редактировалось Максагор; 15.11.2017 в 20:30.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  6. #785
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Куда идет то?
    Запускаю эмулятор -> "Checking auto boot... None" (ждет 8 сек.) -> вываливается Меню Спектрума128
    Запускаю эмулятор -> Жму Space ("Setup") -> Boot.FromIDEMaster -> вываливается в TrDOS
  7. #786
    303
    113 сообщений
    Куда идет то?
    Значит или не обнаружен винт, или не обнаружен загрузчик iS-DOS/TASiS (CP/M с винта подхватывается автоматически, если обнаружен загрузчик, после входа в опцию CP/M).
    Кстати, если подсоединен образ винта, то это еще ничего не значит. Необходимо в настройках (либо в текстовом файле настроек, либо уже в запущенном эмуле в конфигурационном меню) прямо указать его параметры - чисто цилиндров, головок на цилиндр и секторов на дорожку. Иначе ничего не пойдет.
    На выходных постараюсь изготовить образ с установленными CP/M и TASiS (у меня есть для всяких экспериментов, то я сделаю специальносв минимальной и понятной конфигурации) и опишу по возможности, как хранятся конфигурации.
    http://moskprf.ru
  8. #787
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Это я не делал, т.к. откуда мне знать геометрию винта с которого делался образ? Тут вариант только если это где-то хранится на самом диске. А вообще - прошлый век. Неужели до сих пор на LBA не переделали? Не верю. Современные винты в CHS-адресацию не пролезают тупо по объему. Или режим LBA поддерживается и его просто надо где-то включить? В конфиге Унрила же упоминается и LBA-нумерация тоже.
    Если же CHS тупо в размер подогнать, то там 100500 вариантов сочетаний количества секторов/дорожек/голов. Ну я оставил в INI то что там было для какого-то примера написано.
  9. #788
    303
    113 сообщений
    Ну, тут надо автора образа спросить.
    Образом винта для UNREAL-эмулятора служит ЛЮБОЙ файл с расширением HDD, вне зависимости от внутреннего содержимого, с которым уже работают через эмулируемые IDE-порты собственно спектрумовские программы, как в ПЗУ (типа загрузчика), так и прочий софт. Там в образе некуда прописывать внтренние данные. Так что все пропиши в INI или укажи тупа в менюшке. А вообще - тогда можно сказать, что и сам спектрум - прошлый век. Так чего прежде всего эмулятору эмулировать - CHS-адресацию или что-то иное? Но вообще эмуль умеет и LBA и CHS. Просто лучше всего прописать и то и другое, а CHS - прежде всего. Так как львиная доля старого спекки-софта работает прежде всего с ней.
    Между прочим, даже наисовременнейшие винты умеют и CHS. Причем, прежде всего важны именно параметры секторов и головок. Так как если на древних винтах (примерно до Гигабайта объемом) действительно они имели разные значения, то если вы подключите к реальному спектруму любой современный винт и софтом, работающим с CHS-командами (например, FDISK.COM в CP/M) попробуете считать его паратметры, то получите 63 сектора по 512 байт каждый на дорожку и 16 головок (т.е. 16 дорожек) в цилиндре. Ну а число собственно цилиндров уже будет колебаться в зависимости от ёмкости самого винта. Естественно, CHS-адресацией можно адресовать только до чуть менее чем 32GB объёма винта, ибо максимальное число цилиндров (при 16 головках и 63 секторах) при такой адресации равняется 65536, и дает там именно такой объем, а все, что выше можно достать только через LBA. Правда сразу скажу, что в свое время на больших винтах проводил опыты и через упомянутый FDISK считывал параметры с больших винтов вплоть до 40GB объемом, и максимальное число цилиндров, которое показывала программа, равнялась 16384, что дает нам только 8GB доступного объема. Правда, я не знаю - это в данном случае именно данные железа, или ограничение самой софтинки - может быть там два верхних бита данных обнуляются? Но в любом случае, для работы со спектрумом даже 8Gb более ем достаточно. Ибо насколько я активно занимаюсь (с перерывами) спектрумом, все равно забил винт только примерно на Гигабайт (включая архив MOD-музыки), хотя это и не предел, но все же.
    Кстати, под TASiS есть оба вида драйверов - как под CHS, так и под LBA, но по умолчанию в дистрибутиве стоят дрова CHS, потому что у той же CP/M дрова вшиты в ATM-овскую ПЗУху, аони умеют пока только CHS, и для избежания коллизий между системами на одном винте лучше одновременно использовать CHS и там, и там.
    Если предположить, что образ делался не на древнем винте, а хотя бы на винте с размером гиг или больше (или вообще образ изначально был создан на ПиСи и забит софтом через эмуль), смело вводи H=16 и S=63, а число C высчитай, исходя из объема образа по формуле целое число из Объём/(512*63*16). Число секторов для LBA тогда можно высчитать просто помножив C*H*S.
    Кстати, стабильно образ винта работает на UNREAL версий 0.34 и 0.35. На 0.38 и его подверсиях винт то "ловится", то не "ловится", и я до конца еще не понял, в чем проблема. Так что для экспериментов (чтобы хотя бы винт заработал) бери проверенную версию, она на сайте ATM есть.
    Если все правильно сделано, и система TASiS правильно установлена на винте, то должна произойти загрузка. Но есть вероятность (так как мы не знаем, кто и как создавал образ), что система или не установлена нормально на винт, или раздел создан правильно, система залита, но не был создан и прописан в конфиг загрузчик системы. Тогда, чтобы убедиться, что винт как железяка к эмулю все же правильно подконнекчен, лучше воспользоваться загрузочной дискетой CP/M (например, вот - http://atmturbo.nedopc.com/download/...t/bootdisk.zip), войти в опцию CP/M, предварительно вставив ее, и после загрузки с флопа, запустить оттуда уже упомянутую утилиту FDISK, которая должна вывести параметры винта CHS и прочую служебную инфу. Если они будут НЕНУЛЕВЫЕ, значит винт подключен, а дело просто в неправильной установке автостарта TASiS.
    Как я уже писал, постараюсь на выходных создать отдельный гарантированно образ, записать туда в рабочем состоянии и CP/M и TASiS и кинуть сюда. А пока, если невтерпеж, попробуйте поэкспериментировать с имеющимся образом, следуя моим вышеописанным инструкциям.
    http://moskprf.ru
  10. #789
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Тот образ что я упоминал по ссылке в формулу не помещается (его размер 69*369*344), угадывать не стану подожду твоего проверенного образа
    CHS давно уже не несет никакой информации о геометрии (ни в каком винте нет 8 блинов чтобы иметь 16 реальных головок), а является лишь неудобным конвертируемым представлением LBA втиснутым в его 28 бит (действительно, зачем пользователю помнить про какие-то деления комплексного адреса на имитируемые физические компоненты, если файловые системы все равно используют сквозную адресацию - т.е. двойная трансляция для CHS). Но винты ее эмулируют, не уверен все ли (в частности, работающие через LBA48).
    Тут стал я вспоминать почему на Орионе отказался от CHS-адресации (давно дело было) хотя она в начале у меня была. Думаю это потому было сделано потому, что даже самые древние винты (я проверял на винтах на сотню с чем-то Мб выпуска начала 90-х) понимают LBA, и при этом применение CHS-адресации позволяет иметь MBR-разметку только до 8Гб (там в записях разделов 24-битный адрес CHS, а вот LBA-32 битный, с запасом).
    Возможно будет правильно если модераторы отделят сообщения о разметке образов ATM в отдельный тред.
  11. #790
    303
    113 сообщений
    Можно об этом поподробнее? В BIOS (который типа setup по space) надо ручками где-то указать с какого сектора грузиться? Может поэтому у меня не загружается ничего - я только в INI эмулятора прописал имя файла с образом диска, и затем в BIOS тупо нажимаю "грузить с HDD" ибо приучен к хорошему. И как по конкретному файлу образа понять с какого сектора надо грузиться?
    Выложил на сайте АТМ образ винта с предустановленными ОСями. За ссылками и обсуждениями сюда:
    http://zx-pk.ru/threads/28456-obraz-...suzhdenie.html
    http://moskprf.ru
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
