Страница 3 из 83 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 824
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #21
    Tim0xA
    я бы хотел видеть в эмуляторе еще возможность делать скриншоты заданным размером, напрмер 384х288 пикселей в заданный формат, например png.
    сейчас по инициативе svofski создается онлайн-картотека ПО Вектор-06ц, аналогов которой для отечественных ПК я не знаю. Работа кипит, но для заполнения картотеки было бы здорово иметь возможность получения скриншотов максимально быстро и просто, т.к. софта много, а на каждый скриншот уходит сравнительно приличное время. и чтобы имя скриншота давалось согласно имени файла без расширения и нумеровалось по порядку, например riseout.rom открыли, получили скриншоты riseout1.png riseout2,png и так далее. генерация скриншота по комбинации клавиш.
  2. #22
    1,827
    1,047 сообщений
    22 Post(s)
    Tim0xA
    По поводу изменения размера - можно наделать скриншотов, а потом ресайзинг для группы файлов, например с помощью IrfanView.
  3. #23
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Сохранение скриншота я сделаю в текущем разрешении, как и просил Tim0xA, плюс сделаю возможность задавать размер окна (внутренней части) через диалог, как просил ZEman. В итоге получим то, что надо. По поводу конвертации в нужный формат я подумаю, не хочется только ради этого прицеплять GDI+, а в стандартном API винды нету возможности сохранять в PNG (или я просто не нашёл, если кто подскажет, буду благодарен).
    Комбинация клавиш есть, просто нужно ещё потом Enter нажимать По-моему не слишком напряжно. Если, конечно, доделать имя по умолчанию, как описано выше.
  4. #24
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Для сохранения png, наверное, нужна libpng. jpg тоже хороший формат, если можно настроить запись.
    Комбинация клавиш Ctrl+Shift+S работает. Но на практике она плоха тем, что в некоторых ретивых программах Ctrl и Shift выполняют какую-нибудь функцию. S.E.S., например, обожает делать инверсию экрана по нажатию Ctrl.
  5. #25
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Кнопку на тулбаре?
  6. #26
    1,827
    1,047 сообщений
    22 Post(s)
    Можно сделать вариант layout.kbd в котором нужные для служебных вещей клавиши не будут задействоваться, но кнопка на тулбаре еще удобнее.
  7. #27
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    OK. Сделал кнопку на тулбаре и имя скриншота с нумерацией.
  8. #28
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    хороший эмуль выходит
    лично я жду 4 нововведения в эмулятор:
    1) регулировка скорости
    2) скайнлайн
    3) млеочь конечно, но думаю стоит сменить у эмулятора иконку, есть здесь художники ?
    4) самое главное на что надеюсь это эмуляция агата.
    Последний раз редактировалось ZEman; 13.09.2008 в 18:05.
  9. #29
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Мои пожелания:
    1) Раз уж люди не могут без звука, когда эмулятор в фоне, я хочу иметь возможность оперативно отключать звук вручную (хоть бы и кнопкой на тулбаре). Но лучше иметь возможность вернуть чтоб было как раньше (хоть бы даже и через конфик). Я заполняю картотеку и мой моск потихоньку повреждается от бесконечного улюлюканья, а совсем без улюлюканья тоже не то;
    2) Я знаю как включить паузу методом вызова отладчика, но это не очень удобно. А можно сделать так, чтобы пауза, но без отладчика? Нормально, если будет только одно из двух: пауза или отладчик, как настроишь;
    3) некоторые программы не падают при просыпании лаптопа из гибернации. Желаю увидеть эмулятор b2m в их числе
  10. #30
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    А что, разве сейчас нельзя удалить строчку в "конфике" main.globalsound=1?
    тыкай в скриншот а в Векторе есть ещё выбор ПЗУ и RAM диска. Или диалог открытия файла мешает сильно?
    Нету у меня лаптопа, и гибернацией я не пользуюсь. Но если есть какие-то особенности программирования в таких случаях, то охотно узнаю, если расскажешь
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
