Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 184
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #111
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Да, там примерно такое же. Композитного сигнала нет.
    Вот схема: http://www.leningrad.su/files/sura_pk8000_sch.rar
  2. #112
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    Sergei Frolov,
    Этих сигналов по вашей схеме должно хватить для переходника на инверторах:
    3 - B
    4 - HL
    5 - G
    7 - R
    6 - КССИ
    У меня тоже на Хобби в схемах указаны Видео контакт - но вывод этот не композитный (проверял когда-то), и скорей всего на советские учебные мониторы он предназначен.
  3. #113
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    А стандарнтый переходник "адаптер" что делает? Не поможет?
  4. #114
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Стандартному адаптеру нужна синхросмесь КССИ - в твоей ПК8000 на разъеме ее нет. Так что полюбому надо свой адаптер городить.
    Либо разобрать компьютер найти элементы отвечающие за сихросмесь и собственно подпаять провод на разъем.
  5. #115
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    А можно дурацкий вопрос? Есть ли простой способ разделить синхросмесь на КСИ и ССИ?
    Ну и попутно. Нет ли у кого схемки и разводки ТВ-адаптера. Или хотя бы выложите фотку платы ТВ-адаптера со стороны пайки. Очень уж хочется его собрать.
  6. #116
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    LM1881
  7. #117
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А смысл их разделения. Ты хочешь подключить именно к монитору?
    Схемы адаптеров смотри в книгах по "Суре"
    http://pk8000.narod.ru
  8. #118
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    LM1881
    Если только в старых мониках поискать. А на эл. логике никак не сделать?
    ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
    Смысл - завести на EGA монитор. Просто попала ко мне машинка без ТВ-адаптера и без монитора. Телека со скартом тоже нет. Так что придется что-то мудрить.
    А на том сайте схемы нет, тем более разводки платы. Там только какая то "доработка" схемы, без указания номиналов. Хотелось бы в точности воспроизвести оригинал, может в будущем найду "электронику", или телек с RGB-входом.
  9. #119
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Народ, у кого есть тв-адаптер, дайте пожалуйста номиналы резисторов: R1, R2-R7, R11-R13.
    И, кто в схемах рубит, зачем в адаптере нужны резисторы R17-R19 и диоды V10-V12? Они же зашунтированы, смысл их ставить?
  10. #120
    Activist Аватар для hantarex
    Ставрополь
    насчет разделения синхросмеси вот здесь посмотрите http://zxdn.narod.ru/hardware/ig10sync.htm
    как раз под EGA-монитор. я ее не собирал, только планирую, но вроде лучше, чем на 174ХА11 городить.
    насчет номиналов: R1-4.7К, подбирать при регулировке, R2-R4 - 510 Ом, R5-R7 - 4.3К, R11-R13- 470 Ом.
    R17-R19 и диоды V10-V12 - на плате не шунтированы, но можно поставить перемычку-шунт.
    Последний раз редактировалось hantarex; 28.02.2013 в 23:14.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
