Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #51
    1,898
    1,077 сообщений
    23 Post(s)
    B2m
    Ну, я всегда читаю, даже когда вроде все понятно. Читать с детства люблю .
    XobbiMan
    F5 - запуск (скрыть окно отладчика)
    F4 - до курсора
    F8 - одна команда (с Shift-ом не заходя внутрь процедур)
    F9 - точка останова
    Ctrl+G - перейти на другие адреса
    Break - прервать выполнение и показать окно отладчика
    Информация предоставлена автором эмулятора Башкирия2м.
    B2m
    Может временно сделаешь свой проект коммерческим, а я в техподдержке до конца августа поработаю ?
  2. #52
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    интересно бы прикрутить к эмулятору бы состояние клавиатуры
    Есть такая идея: в строке статуса эмулятора сделать произвольное количество (определяемое в конфиге) лампочек с подписями, а то "рус/лат" в Векторе смотрится как-то криво. А состояние лампочки определяется не значением в памяти, а соответствующим выводом ВВ55.
    Добавлено через 1 минуту
    Насчёт коммерции - это вряд-ли, а вот если будешь работать техподдержкой, то я обеими руками за
    Добавлено через 15 минут
    и еще интересно как отослать комбинацию УПР+СТОП
    Клавишу СТОП я традиционно повесил на F12, т.е. надо нажать Ctrl+F12
    Последний раз редактировалось b2m; 14.08.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
  3. #53
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    А разве у нас принято FAQ читать?
    "Фи, это же для совсем ничего не знающих, уж я-то не такой!"
    я бы тоже не отказался чтоб был FAQ, я то в этой теме сижу и уже понимаю что к чему, а другим как ?
    и ещё, уж незнаю каким образом, но буржуи пронюхали про ваш проект как они будут разбираться ?
    ссылки на эму сайты где ваш эмулятор указывают:
    http://www.emulation9.com/
    http://www.emu-france.com/
  4. #54
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Пусть русский учат. И этот сайт читают
    Я сделал загрузку *.cas для Весты.
    И добавил в FAQ про дебугер
    Последний раз редактировалось b2m; 15.08.2008 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  5. #55
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    Проверил - классно работает, принтер тоже классно работает. Одним словом - все лучше и лучше!
  6. #56
    1,898
    1,077 сообщений
    23 Post(s)
    b2m
    Небольшой багрепорт (или я не все понял)
    1. Конфигурация, в которой нет загрузки и выгрузки cas называется Vesta (cas), а в которой есть загрузка и выгрузка cas называется Vesta. Или суффикс (cas) надо понимать как "отсутствие cas"? Ну это мелочь.
    2. Загрузка и выгрузка поддерживаются для csave/cload (bsave/bload пока не пробовал) и не поддерживаются для save/load. ASCII файлы хотя и больше размером, но зато вполне совместимы с msx (там, например, легче набрать программы), в отличие от csave/cload. Текущий вариант поддержки cas это хорошо, а добавление поддержки save/load это было бы замечательно.
  7. #57
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Суффикс (cas) надо понимать как наличие "магнитофона", через который можно считать и записать "кассету" (в виде .wav файла).
    Я делал перехват процедур чтения/записи байта, обычно в таких случаях нет зависимости от данных. Надо посмотреть.
    Добавлено через 2 минуты
    А где можно взять файл для load?
    Последний раз редактировалось b2m; 15.08.2008 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
  8. #58
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Нашёл проблему, после чтения синхры флаг CY должен быть сброшен, поэтому перехват этой процедуры нужно делать чуть позже. Достаточно исправить в конфиге:
    tiproc[36C2-
    на
    tiproc[36CA-
  9. #59
    Омск
    36
    25 сообщений
    это всё конечно замечательно, но когда будут остальные дампы игр и программ ?
    b2m, хочу попросить об одной простенькой вещи, можешь сделать так чтоб во время загрузки касетных образов (cas, wav) был слышен звук загрузки, как на реале какбудто.
    чтото я не понял, почему в vesta (cas) выбирается формат tzx а не cas ?
    Последний раз редактировалось ZEman; 15.08.2008 в 15:07.
  10. #60
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Изначально был только .wav. Те конфигурации, у которых в названии есть суффикс (cas) не перехватывают процедуры чтения/записи, а эмулируют однобитный сигнал с магнитофона. Потом я добавил открытие .rk файлов, которые при этом конвертируются в wav (внутри эмулятора), но т.к. это не очень удобно и приходится долго ждать загрузки, я сделал перехватчик процедур. Т.е. этот вид загрузки появился позже. Загрузка из .tzx добавилась ещё позже, но это для тех программ, которые используют свой хитрый загрузчик (защита от копирования), а не вызовы процедур из БИОСа.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4544
    Последнее: 01.06.2024, 20:20
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 487
    Последнее: 01.12.2023, 00:30
  3. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  4. Ответов: 183
    Последнее: 21.07.2022, 07:20
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
