Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 104
Тема: ПК8000 - Утилиты
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    так что, результаты какието есть ?
    в принципе ведь в эмуляторе можно и wav даже загружать.
    Получить РОМы или КАСы еще не получилось, визуально пробежался по сигналу в WAV - соответствует MSX. Пытаюсь выше приведенные утилиты заставить съесть WAV (но возможно прийдется перезаписывать его заново с магнитофона (пзу записать пока не могу, еще не поключил ПК к ТВ, в слепую BSAVE на не-qwerty клавиатуре не получиться набрать)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 12.08.2008 в 14:59. Причина: Спеллчекинг
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    утилита castools-1.3 (я её выкладывал в сообщении №50) может переводить wav в cas.
    там нужно просто перетащить wav файл в запущенную программу.
    или не помогает ?
    Шяуляй
    или не помогает ?
    Пустое получается, может надо header в wav'e убрать (я эксперементировал с мини програмкой на Бейсике, записанной с командой CSAVE, с кассетника на микрофонный вход ноутбука записывал моно-дорожку). Но еще поэксперементирую (быстрее бы к ТВ подключить да ROM записать)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 12.08.2008 в 17:07. Причина: Правка опечаток (клавиатура без русский букв)
    Омск
    34
    23 сообщений
    в любом случае если ничего не получится не удаляйте wav файлы.
    можно будет их загружать в эмуляторе, а потом если что переделаем.
    Шяуляй
    ZEman,
    А на будущее как лучше: делать дамп стороны кассеты в одиг WAV или на кусочки его чикать.
    Омск
    34
    23 сообщений
    лучше списывать по одной прграмме (игре) в wav, не мешайте всё в кучу.
    старайтесь записывать в wav с качеством 44100 mono.
    я когда списывал игры для спектрума выставлял 44100 8bit mono 352 кбит/сек.
    Шяуляй
    А 16 бит будет плохо? (а моно у меня вообще физически - так кабеля спаял)
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    WAV-файл 16 бит стерео в 4 раза длиннее, чем 8 бит моно, а преимуществ никаких.
    Омск
    34
    23 сообщений
    в принципе можно и сторону касеты записать в один wav, только желательно чтоб паузы были между программами (играми) побольше.
    16 бит лучше не делать, старайся чтоб качество было не ниже 44100 (выше можно ) и желательно чтоб магнитофон не глючил.
    Омск
    34
    23 сообщений
    уже сделал ? вот это сила.
    жду релиза с нетерпением.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  2. Ответов: 183
    Последнее: 21.07.2022, 07:20
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
