Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 104
Тема: ПК8000 - Утилиты
  1. #81
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Mick
    Т.е. это касается только бейсиковских программ загружаемых по load, преобразованных castoolом? Выгруженные эмулятором b2m такие программы загружаются на реал нормально?
    То, что загружается по cload и bload всегда загружается нормально (независимо от создания в b2m или castools)?
    Я выгружал castoolsом. Только помоему файлы загруженные load. Другие вроде проходили(могу ошибиться), хотя надо еще раз проверить. Одно скажу твои тесты и файл прошивки высланный b2m проходили точно.
    Проверил. Вроде как преобразованные castoolsом bload и cload загружаются нормально.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.08.2008 в 19:27.
  2. #82
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Сейчас попробовал записать и тут же сравнить это же файл, в любом случае кричит ошибку. Кабель нормальный. Возможно како то элемент умер. Для сравнения сейчас достану Весту и проделаю те же операции с ней.
    Блин и с Вестой то же.
    Вердикт - мой микрофонный вход не способен на такие операции
    Последний раз редактировалось Mick; 26.08.2008 в 20:20.
  3. #83
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    Microfon booster включен? (ибо когда его я выключил, то тоже ерунду какую-то записало)
  4. #84
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Я его и включал и выключал - фигня одна, ошибка при сравнении.
  5. #85
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Mick
    А если соединить два ПК8000 и попробовать оба варианта:
    1. первый пишет - второй читает
    2. наоборот
  6. #86
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Mick
    2. наоборот
    Эти скорее всего будут работать, пока так небуду делать.
    Короче взял и происследовал форму сигнала. В действительности у меня усилитель микрофона ограничивает сигнал, в результате когда идет 0 синусоида обрезается. Отсюда немного идет разная длительность сигналов(из-за задержки компаратора). В следствии чего программное обеспечение ввода с магнитофона в ПЗУ компа наверняка не предусматривает легкое плавание длительности - вот и ошибка. Хотя могли бы и предусмотреть это. Но в целом - компаратор четко выхватывает нули и еденицы.
    И если предусмотреть это плавание - то все прочитается
    Так что вот такая вот бяка случилась.
  7. #87
    Tim0xA
    Наткнулся на занимательную утилиту, может будет полезна (если уже проскакивала здесь, не пинайте ногами).
    http://ru.msx.org/MSX-Taper-1.0.newspost4625.html
    MSX Taper - приятная утилита, которую можно использовать для создания, редактирования и управления файлами - образами магнитной ленты в формате MSX ( .CAS файлами ). Сейчас программа позволяет:
    Открывать любые .CAS файлы
    Передвигать любые двоичные, ASCII, произвольные или BASIC-файлы внутри ленты
    Переименовывать любые двоичные, ASCII или BASIC-файлы
    Удалять любые файлы с ленты
    Присоединять другие ленточные файлы к текущему
    Импортировать другие BASIC-программы, написанные в ANSI
    Импортировать любой 8кБ ROM-образ и некоторые 16кБ ROM-образы
    Создавать .WAV файлы ваших лент - 1200b, 2400b или ( если ваш компьютер поддерживает ) 3200b.
    Проигрывать .CAS файлы напрямую через разъем для наушников на ваш компьютер MSX
  8. #88
    Tim0xA
    Интересный ресурс попался
    http://www.finnov.net/~wierzbowsky/caslink2.htm
    может пригодиться для загрузки "живых" ПК-8000
  9. #89
    Junior
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, у меня возник такой вот вопрос. Тут обсуждается запись и считывание на кассету и с кассеты игр в специальном формате. Существует ли в природе утилитка под винду, чтобы любой файл превратить в wav-звук для последующей записи на кассету или сразу чтоб писала на кассету через выход звуковухи? И, конечно, чтоб потом могла считать записанный на кассету файл, слушая линейный вход звуковухи. Только чур не предлагать мне самому написать её, я в программировании чайник. Потом, какой объём информации можно записать на 45 минут одной стороны, чтобы потом гарантированно считалось?Заранее спасибо за ответы.
  10. #90
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Апну темку.
    Недавно приобрел Весту ПК8000. Подскажите где взять файлы wav, чтобы сразу можно было загрузить их. Или как перевести проги из формата cas в wav или mp3?
    Spectrum жив!!!
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  2. Ответов: 183
    Последнее: 21.07.2022, 07:20
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
