Страница 33 из 34 ПерваяПервая ... 293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 332
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #321
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    460
    184 сообщений
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    DISK9.FDD - образ дискеты с игрушкой, подойдет для эмулятора Башкирия-2М. На EMU80 у меня почему-то не работает.
    Не заметил никаких проблем - у меня работает как в Qt, так и в SDL/wx-версии Enu80. В чем заключалась неработоспособность?
  2. #322
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Есть ли программа для передачи данных через LPT-порт между "Сурой" и IBM-PC? Чтобы каждый раз не таскать жесткий диск туда-сюда.
  3. #323
    1,855
    1,060 сообщений
    22 Post(s)
    Выкладывал прошивки пзу ПК8000 с доработками и исправлениями, в т.ч. там был фикс бага "-32768". Сейчас хорошо разобрался в математике бейсика и должен признать, что мой фикс устранял частное следствие, а не причину. Маловероятно, что кто-то будет менять прошивку реала, но если вдруг, то я сделаю более корректный вариант.
  4. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    cy6 (11.06.2023)
  5. #324
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    58
    33 сообщений
    LPT порт официально умер (не поддерживается драйверами и ОС). Если хочется именно такой способ передачи, то COM порт живее всех живых.
    Есть только в проекте пока контроллер SD карты для Суры (апгрейд vinxru на новые фичи).
    Вдруг случился. Инфа крайне полезная. Только дамп есть или и дока?
    З. Ы. Проблема Суры не в прошивке, а в выпайке выкусывании РФки из платы с нежными дорожками.
    wtf
  6. #325
    1,855
    1,060 сообщений
    22 Post(s)
    Можно подключить альтернативную прошивку в разъем расширения, не выпаивая пзушки из ПК8000. Такой вариант с конфигом для Emu я где-то в этой теме выкладывал. Но та "внешняя" альтернативная прошивка несовместима с дисководами, это разве что для голого ПК8000 загружаемого с магнитофонного входа. Если менять пзу в ПК8000, то там будет совместимо с дисководами, но вопрос в другом - зачем это делать? Альтернативные варианты, которые я выкладывал, решали 2 проблемы:
    1. Несовместимость бейсика с z80. Никому не нужно, т.к. ПК8000 с z80 нет.
    2. -32768 или &h8000. Увидеть эту ошибку можно например сделав poke по этому адресу или если использовать в bsave. Насколько это востребовано мне сложно судить, думаю можно пользоваться ПК8000 и с такой ошибкой.
  7. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    cy6 (11.06.2023)
  8. #326
    г. Пенза
    58
    33 сообщений
    Новый корректный вариант интересует, конечно же. Можно даже официальный номер присвоить новой версии ПЗУ, точнее ее "вилки".
    wtf
  9. #327
    1,855
    1,060 сообщений
    22 Post(s)
    Можно пощупать такой вариант. Там кроме вышеупомянутых вещей еще проверка имени загружаемого файла убрана.
  10. #328
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Ну и ПК8000 тоже, как бы, официально умер. Я помимо него и Спектрумов увлекаюсь ретрокомпьютерами вообще, так что, с LPT-портами и драйверами у меня проблем нет. Да и на моём основном компьютере он есть. Есть и переходники USB-LPT. Windows 7 поддерживает LPT, 8-ка, 10-ка - не знаю.
    А СОМ-порта у "Суры", к сожалению, нет.
    Только здесь может быть другая проблема.
    Стандарт позволяет использовать интерфейс в нескольких режимах:
    SPP (Standard Parallel Port) — однонаправленный порт, полностью совместим с интерфейсом Centronics.
    Nibble Mode — позволяет организовать двунаправленный обмен данными в режиме SPP путём использования управляющих линий (4 бит) для передачи данных от периферийного устройства к контроллеру. Исторически, это был единственный способ использовать Centronics для двустороннего обмена данными.
    Byte Mode — редко используемый режим двустороннего обмена данными. Использовался в некоторых старых контроллерах до принятия стандарта IEEE 1284.
    EPP (Enhanced Parallel Port) — разработан компаниями Intel, Xircom и Zenith Data Systems — двунаправленный порт, со скоростью передачи данных до 2Мбайт/сек.(1991)
    ЕСР (Extended Capabilities Port) — разработан компаниями Hewlett-Packard и Microsoft — в дополнение появились такие возможности, как наличие аппаратного сжатия данных, наличие буфера и возможность работы в режиме DMA, также поддерживает симметричный двунаправленный обмен данными со скоростью до 2,5 Мбайт/с.
    Возможен ли Nibble Mode для ПК8000?
  11. #329
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот в том и дело, что простые USB-LPT имитируют виртуальный принтер и к ним как LPT порту не достучишься, со всеми вытекающими последствиями.
  12. #330
    г. Пенза
    58
    33 сообщений
    ПК8000 не умер. Его никто не ставил на поддержу и не снимал.
    Тут все решают для себя.
    10-ка - не знаю
    Вот именно, что не знаете.
    Именно об этом и шла речь, о полном снятии его с поддержки производителями.
    У Суры нету LPT, у нее есть параллельный порт принтера, совместимый с некоторыми LPT принтерами.
    Да ком-порта тоже нет. Но на текущий день именно ком-порт является очень перспективным, а lpt нет.
    Уровень поддержки COM и его наличие, на разных устройствах огромен.
    Внедрить можно через тот же параллельный порт Суры.
    Имея ком-порт, можно даже в интернет выходить, через ESP8266.
    Последний раз редактировалось cy6; 25.06.2023 в 18:06.
    wtf
  1. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  3. Ответов: 183
    Последнее: 21.07.2022, 07:20
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
