Страница 3 из 34 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 332
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #21
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    автодром и питон не бейсиковые игры, там через bload"",r грузится.
  2. #22
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    вот их грузим
    bload "IMIAFAILA"
    ( без ,R)
    потом находим адреса, как описано тут
    В debuggere быстрее, но можно и через PEEK:
    Начальный адрес - PEEK(&HFA30)+PEEK(&HFA31)*256
    Конечный адрес - PEEK(&HFA32)+PEEK(&HFA33)*256-1
    Стартовый адрес - PEEK(&HFA34)+PEEK(&HFA35)*256
    и далее записывает в формате эмулятора - wav
    Example:
    BSAVE "AVTODROM", &H4000,&H5200,&H4003
    (Syntax: BSAVE "FILENAME", Начальный адрес, Конечный адрес, Стартовый адрес)
    Полученный файл перегоняем в CAS (castools)
    Должно работать, но не проверял (занят сейчас другим проектом)
  3. #23
    1,773
    1,023 сообщений
    22 Post(s)
    Только в АВТО другие адреса &H4000, &H5C37, &4000.
    Или это был отвлеченный пример?
    Должно и работает, проверял .
  4. #24
    Омск
    34
    23 сообщений
    честно говоря ничё не понял, перевести можешь их?
  5. #25
    1,773
    1,023 сообщений
    22 Post(s)
    АВТОДРОМ и ПИТОН в формате cas (на основе wav файлов, записанных XobbiManом, скриншоты также предоставлены им).
    30.08.2008 Теперь соответствующие cas-файлы можно скачать на сайте http://pk8000.narod.ru/
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.08.2008 в 17:47.
  6. #26
    Шяуляй
    AVTO и PITON в cas.
    Выкладываю к трем играм скрины, добавь в свои посты, а я сотру свои по этим программам,
    (скрины тут более правильные, чем раньше)
    хм, странность одну заметил.
    почему басиковые игрушки в виде cas загружаются также медленно как и проигрывается wav файл а написаные в кодах игрушки (питон, автодром, тяп-ляп) загружаются мгновенно.
    почему так происходит ?
    По просьбе IVAGOR, я все Бейсик программы записывал в MSX-совместимом формате (SAVE/LOAD)
    Их можно загрузить и пересохранить командой CSAVE - будут грузиться быстрее .
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 28.08.2008 в 23:06. Причина: Убраны устаревшие вложения
  7. #27
    1,773
    1,023 сообщений
    22 Post(s)
    То есть 80h-83h и 84h-87h это две ВВ55, понятно, спасибо.
    XobbiMan
    Скриншоты вставил и капельку облагородил.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.08.2008 в 19:49.
  8. #28
    Омск
    34
    23 сообщений
    XobbiMan, а чё на своём сайте в раздел "программы" игры не выкладываешь, уже 11 cas файлов набралось из....57 вроде.
  9. #29
    Уфа
    227
    166 сообщений
    9 Post(s)
    В своё время я делал для Башкирии музыкальный проигрыватель. Вот, за пару часов портировал для ПК8000. В эмуляторе работает. Интересно, если перегнать в wav и загрузить на реальном компьютере - будет работать?
    Грузить bload "test",r
    Шяуляй
    XobbiMan, завтра обновлю эмулятор, ошибка была. FIRE и COLOR работают.
    Хорошая новость.
    Сейчас залью на рапиду MUM, WARP, CRUX
    http://rapidshare.com/files/13803892...P_CRUX.7z.html (22MB)
    они загружаются правильно, но не запускаются (проверил два раза - значит в новой версии эмулятора запустятся)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 17.08.2008 в 23:58.
  1. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  3. Ответов: 183
    Последнее: 21.07.2022, 07:20
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
