Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 104
Тема: ПК8000 - Утилиты
  1. #31
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    Игра "АВТОДРОМ"
    Строка для загрузки и запуска (название файла писать кириллицей)
    BLOAD "АВТО",R
    Файл 6мегов
    http://rapidshare.com/files/137074014/AVTO_HEX.zip.html
    Игра "ПИТОН"
    BLOAD "ПИТОН",R
    Файл 2.5мега
    http://rapidshare.com/files/13707643...N_HEX.zip.html
    зы. Не знаю как прикрутить клавиши управления курсором - ну не работают стрелки и все.
    23.08.2008 Эти игры сковертированы в CAS тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8140&page=19#190
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 23.08.2008 в 13:32.
  2. #31
  3. #32
    1,823
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    Скорость записи/чтения по умолчанию 1200. В castools можно нажать галочку 2400 и создать wav - будет слышно разницу. В msx это регулируется одним из параметров SCREEN, на ПК8000 SCREEN меняет только режим экрана.
    Как задать на ПК8000 скорость чтения/записи (если это возможно)?
    По поводу частоты есть одна нестыковка. В описании сказано про производительность 625 тыс. операций типа рег-рег в секунду, но тогда частота должна быть 2,5 МГц (т.к. add, sub - 4 такта). Есть небольшая вероятность, что физически частота 2,5 МГц, но разделение шины/памяти процессором и видеоконтроллером тормозит до результирующего быстродействия эквивалентного 1,78 МГц (к слову, когда задавал 1,78 в конфиге, чтение с "ленты" не завершалось успешно, но это может быть вызвано отклонением скорости магнитофона).
  4. #33
    1,823
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    Предлагаю такой вариант, по крайней мере для программ на basicе:
    1. Оцифровываешь в wav
    2. Загружаешь в эмулятор, если все нормально считалось, то записываешь новый wav, чистый от шумов и прочего. Не вижу причин по которым такой wav не прочитается на реале.
    3. Дополнительную степень свободы дает castools, он нормально преобразует wav выгруженные из Б2м в cas и обратно. Если по какой-то необъяснимой причине полученный в п.2 wav не пойдет, тогда уж этот должен пойти.
  5. #34
    1,823
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    И еще вариант компенсации возможного отличия в скорости (думаю это не потребуется, но такая возможность есть) - sound forgeм или другой подобной программой можно сжать/растянуть wav файл, можно повысить/понизить высоту звука.
  6. #35
    Шяуляй
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Постараюсь еще сегодня выложить FIRE, MUM, COLOR на рапидшару WAV-ми
    Что-то не то с кассетой или магнитофоном - записал, заголовки считались а потом ошибки вылезли. Прослушал звук - ну слышны какие-то помехи.
    Выкладываю все 3 файла на рапидшару, но не уверен что получиться запустить. Может кто скачает, по звуку определит да скажет где проблемы...
    http://rapidshare.com/files/137591415/HEX3.7z.html
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 16.08.2008 в 00:04.
  7. #36
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    как я понял эти cas файлы вы загружаете в Blue Msx командой Load ?
    P.S.
    я не могу, просто смеюсь, на зарубежных сайтах про эмулятор пишут:
    A new version of EMU has been released. EMU emulates Apogee ,Bashkiria-2M rom, Bashkiria-2M disk, BK-0010, BK-0010_01, BK-0010fdd, Korvet, Lik, Lik2, Lvov, Mikro-80, Mikrosha, Mikrosha (cas), Orion-128, Orion-128z80-Card-ll, Orion-Pro, Orion-Pro 2, Partner, Radio-86RK, Radio-86RK (cas), Radio-86RK 4K, Radio-86RK color, Specialist, SpecialistMX, SpecialistRamfos, Spektr-001, UT88, UT88 (cas), Vector06c, Vector06c-z80, ZX Spectrum 48 and ZX Spectrum 48 (cas).
    15.08.2008
    * Dodelal emulation Vesty: read / write *. cas, printer, joystick.
    Последний раз редактировалось ZEman; 16.08.2008 в 08:53.
  8. #37
    1,823
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    b2m
    Ну ты крутой !
    Выкладываю ТЯПЛЯП в формате cas (cas получен из wav файла записанного XobbiManом, скриншоты также предоставлены им).
    30.08.2008 - теперь соответствующие cas-файлы можно скачать на сайте http://pk8000.narod.ru/
    XobbiMan, спасибо за HEX3. К сожалению, без обнаружения ошибки считался только COLOR, но завис. Либо все таки есть ошибка, не обнаруживаемая контрольной суммой, либо в эмуляторе чего-то не хватает.
    Может попробуешь именно COLOR еще раз считать?
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.08.2008 в 17:45.
  9. #38
    Шяуляй
    Хотел записать ПЗУ. А вот программы звукозаписи подходящей не нашлось
    GoldWave ставить - отлично пишет.
    Ждем ПЗУ по мере возможностей
  10. #39
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    ПЗУ Сура еще не получилось записать?
    Расскажите как полученный wav ПЗУ преобразовать в ROM?
    wav2cas записанный wav не понимает.
    Вот и меня вопрос.
    С какими параметрами писать в Goldwave и как потом преобразовать это
    при помощи wav2cas, не понимает он wav - пишет только 25 байт
  11. #40
    Шяуляй
    Пробовал просто взять конфиги Веста и подключить этот РОМ, пока что ни один CAS не загрузился (2 варианта, плохо считал биос, либо Веста и Хобби в чем сильно различаются)
    Добавлено через 3 минуты
    Вот и меня вопрос.
    Я так делаю
    New> Channels: 1 mono
    Sampling rate: 44100
    Потом
    Save As...> PCM signed 16 bit mono (но советуют PCM unsigned 8bit, mono)
    а так ты вышли b2m, он его сделает как надо.
    Добавлено через 6 минут
    b2m,
    Спасибо за таймер в статусной строке, при загрузке WAV
    Теперь все ясно, плохо считалось ПЗУ, программа TEST при проверки арифметических операций выдала ошибку
    Надо будет заново считывать, может быть через кассету, а потом с кассеты (кто знает, может получиться, завтра вечером повторю, только пустую кассету найти надо...)
    Набрал
    fc vesta.rom xobbi.rom /b > diff.txt
    то получил что отличаются они в 489 байта (и самое интересное в xobbi.rom есть большой участок с 00 и немаленький с FF - возможно, что в этих местах был сбой с записи)
    Вероятно прийдется, когда поключу к ТВ, программку на асме писать, для копирования всего ПЗУ в верхнюю область, а потом записывать эту область на кассету.
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 19.08.2008 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  2. Ответов: 183
    Последнее: 21.07.2022, 07:20
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
