Показано с 1 по 10 из 31
Тема: ПК8000 - Железные вопросы
    1,845
    1,054 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию ПК8000 - Железные вопросы
    Здесь обсуждается архитектура компьютера, ремонт и особенности схемотехники, вообщем все железные вопросы связанные с самим компом. Для внешних модулей желательно создавать отдельные темы.
    В ПК8000 есть прерывания (50Гц)?
    Последний раз редактировалось Mick; 11.09.2008 в 13:52. Причина: Введение новой темы.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот глянул на схему, потом все будут разглядывать. Прерывания на процессор приходят с триггера, который стробируется сигналом под названием ОБР.ХОД(наверное и есть кадры).
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А у этого компьютера тоже герконы на клавишах?
    Когда Весту чистил, там клава с герконами. Скорее всего у всех таких машинок герконовая клава.
    Кстати, если сравнить фото трех машинок, то они все различаются отсутствием того или иного разъема:
    ПК Сура - все разъемы распаяны.
    ПК Веста - Отсутствует разъем расширения X2(не распаян, стоит заглушка).
    ПК Хобби - Отстутсвует разъем второго джойстика/манипулятора(наверняка не распаян, заглушка точно стоит).
    Еще одно отличие - разная разводка плат клавиатур у ПК Сура и ПК Веста.
    Я Весту собрал освеженную - включил вроде мигнул светодиодами, теперь к монику буду пытаться подключить.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.08.2008 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    Сбоку посмотрел, разъем есть, я просто заглушку не выламывал - у меня всего только один Джойстик.
    Ждем результатов (сам буду помощь просить у знакомого радиолюбителя)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 10.08.2008 в 17:35.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    еще бы какю нибудь систему картриджей- дисковода бы придумать
    Сначала надо распайку внешних разъёмов X1,X2 раскопать, а то по схеме не совсем ясно, то ли это их оброзначения, то-ли просто внутренние соединения с таким же именем.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Судя по первой книге 1 - это номера контактов на разъеме. Если найду такой разъем, попробую что нибудь прикрутить
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Кажется стало понятным как к этой машине подключали дополнительные модули с ПЗУ(картриджи).
    Сначала в проверяется слот расширения 1 на наличие идентификатора ABh, потом слот расширения 2 и в последнюю очередь память компа.
    Из всего этого ясно, что окно с 4000h по 7FFFh является так сказать окном во внешний мир.
    По крайней мере такая проверка имеется в ПЗУ Весты(v1.1).
    И еще не маловажно. В документации контакты 40 и 41 разъемов расширения X1 и X2 никак не обозначены. А по схеме это сигналы ЗАХВ.(захват шины - проц отключается от шины данных и адреса) и П.ЗАХВ(подтверждение освобождения шины).
    А это, если в действительности так, дает большие возможности в расширении.
    Последний раз редактировалось Mick; 05.09.2008 в 10:30.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Если память мне не изменяет, эта схема заимствована из спецификации MSX.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Сегодня благодаря плате полигону выяснил этот вопрос.
    На контакты 40 и 41 в действительности приходят эти сигналы, прошелся с тестором по дорожкам. Так что в документации в действительности это никак оказалось не задокументировано.
    1,845
    1,054 сообщений
    22 Post(s)
    С "внешнего ПЗУ" загружал (в эмуляторе конечно) в ПК8000 первую версию bombermanа, требующую z80, т.к. процедуры работы с лентой, судя по всему с z80 не дружат - дают ошибку.
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 331
    Последнее: 05.11.2023, 14:33
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
