Страница 69 из 72 ПерваяПервая ... 6566676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 720
Тема: Картотека ПО для Вектора-06ц
  1. #681
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    svofski, а можете рассказать в нескольких предложениях, как в целом устроен "Базис"?
    Возникают мысли по другим машинкам что-то такое сделать, интересен ваш опыт.
  2. #682
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    nzeemin, база в sqlite3 и серверное приложение на Django. Редактирование работает через его стандартный админ. Если интересно, я могу более подробно в частной беседе. Статью писать не хочется, да и нечего писать, а на вопросы с радостью отвечу и даже поделюсь кодом, если хочешь.
    Больше игр нет
  3. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    nzeemin (06.06.2023)
  4. #683
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Вчера знакомый принес мне штук 20 дискет от Вектора. У некоторых состояние на 3-ку. Плохой сохран, грязь и пыль.
    Чем лучше всего из софта сделать образы? Чтобы максимально пыталось считать трудночитаемое.
    И еще... грязные дискеты разбирать и мыть? Или как поступить? В дисковод такие даже сувать боюсь, убьет железо.
  5. #684
    SPb
    263
    191 сообщений
    Если нет специального железа - досовская утилита IMD.
    Грязные дискеты: я делаю так - вынимаю дискету из конверта, пальцами в растопырку в отверстии под шпиндель и медленно вожу дисктетой туда-сюда в тазике с теплой водой. удерживая диск таким же образом стряхиваю воду. Потом вешаю диск на крючок, так чтобы поверхности диска ничего не касалось. Минут через 10 снова стряхиваю и вешаю так, чтобы сырые места были вверху.
    Через пару часов вставляю в другой конверт (с обрезанным торцом там где этикетка), и читаю. Иногда (для грязных дискет) помогает сделать 2-3 чтения (c сохранением каждого раза, чтобы потом, при необходимости, собрать из кусков). При этом очень часто надо осматривать головки дисковода (хотя бы нижнюю) и при появлении грязи удалять "ушной" палочкой, смоченной в спирте.
    Если есть совсем грязные места - в процессе помывки очень аккуратно протираю эти места мокрой салфеткой. Но это редко нужно.
    Просто часто попадаются дискеты с такого "хранения", что в них насыпан или песок или штукатурка. Читать такой диск - заведомо всё поцарапать. Легкая промывка удаляет песок/штукатурку с диска, а конверт, увы, так просто не почистить
    IMD удобна тем, что в образе хранит лог что и как прочиталось. Обязательно включать режим FullAnalyses и, если есть сбойные сектора, последнее чтение делаю с сохранением Bad Data
    Последний раз редактировалось dk_spb; 07.06.2023 в 11:47.
  6. #685
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Спасибо!
    http://old-dos.ru/index.php?page=fil...show&id=100915
    Это то что надо? Потом образы можно загрузить прямо в эмулятор для проверки считаного на целостность?
    Диски мне надо будет вернуть, поэтому лучше заранее подготовится проверить все.
    PC у меня современный, Socket 1156 но он поддерживает IDE и один 5.25" или 3.5" Floppy. На нем установленно 2 HDD - из которых один с MS-DOS 6.22
  7. #686
    SPb
    263
    191 сообщений
    Это то что надо?
    Первоисточник тут http://dunfield.classiccmp.org/img/ (утилита ImageDisk 1.18 или 1.19)
    Нет, сначала сконвертировать утилитой imdu (есть в комплекте; в сети есть вариант по win32)
    У меня специально для вычитки дискет старый celeron с SMC чипом-мультиконтроллером
  8. #687
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Понял. Спасибо ребята. Буду готовиться к процессу.
    Ради этого распакую свой Tualatin-овый ретро-дозер на "Asus P2B-B". Пусть послужит с пользой.
  9. #688
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    457
    182 сообщений
    svofski, 503 Service Unavailable
  10. #689
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Pyk, спасибо! Должно ожить.
    Больше игр нет
  11. #690
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Попытка # 1
    Прочитал.
    Сконвертировал.
    В сети сейчас столько мусора что найти эту утилиту не удалось. Угостите ссылкой.
    V01_BIN.zip
    V01_IMD.zip
    Проверьте пожалуйста. Мне не удалось загрузить BIN в эмулятор VV.
    Если всё ОК.... продолжу в том же стиле.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 14.06.2023 в 10:00.
