Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Нужен СНП58-64/94-98-23-2-8.
    Activist Аватар для harushima
    СПб, В.О.
    По умолчанию Нужен СНП58-64/94-98-23-2-8.
    На всякий случай перед поездкой по микроникам спрошу сперва тут.
    Я хочу на свой Scorpion ZS256 поставить вместо обрезка ISA разъема, который сидит неплотно, на системный разъем (где выводы с платы, а не разъем для расширений) другой: Папу и маму СНП58-64/94-98-23-2-8.
    Вот только не знаю, продается ли он в микронике или чип и дипе. Там постоянно нету почему-то именно того, чего ищешь =) Подскажите кто знает. Или подарите за пиво - самовывезу.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    Banned Аватар для Orionsoft
    в микроники только муляжи на витрине в чипидипе подавно нет
    хорошо себя зарекомендовали разьём
    DIN 41612 припаяный торцом к плате а в него Г-образная ответная часть
    с платой разширения
    http://www.comport.su/index.php?categoryID=154
    ну или обычные двухрядные штыри 2.54
    http://www.comport.su/index.php?categoryID=146
    ( магазин компот на ваське )
    так как размеры разные ( 2.00 на плате против 2.54 )
    то особое внимание надо уделить
    точной установке разьёма
    вот полезные ссылки
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4452
    http://abzac.retropc.ru/content?id=390
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 23.09.2008 в 03:09.
    СПб, В.О.
    Спасибо, это тоже вариант. Как раз рядом с домом =)
    А по шагу они встанут? Один минус, в левом нижнем углу ( см.фото) у меня монтажное отверстие, надеюсь, что разъем наппилинг-совместимый =)
    Читать мой zx блог
    СПб, В.О.
    Купил штыри двухрядные на плату 2х40 pld-80 (180-003)
    Разъем 2x30 "м" на кабель, bld-60 (180-097)
    У штырей слишком большой шаг.
    Придется резать по пять и подтачивать торцы - ладно, гемморой конечно, но сделать можно. А вот влезут ли они в этот разъем потом?..
    У скорпа нестандартный шаг.
    Посоветуйте что-либо.
    Читать мой zx блог
    не надо резать
    припаеваешь торцом к плате
    как сдесь припаяно к fdd
    http://img526.imageshack_.us/img526/6552/fddjm0.jpg
    или вот еще вариант
    http://img186.imageshack_.us/img186/5587/iofddwn3.jpg
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 24.09.2008 в 07:08.
    343
    190 сообщений
    Нафик такие разъемы вообще? SL-62 решает, не надо никаких снп, pld и, уж тем более, 41612... только огород лишний городить.
    Да, шаг у SL-62 не такой, что на скорпе, но это решается. Во первых - можно просто аккуратно его на плату насаживать. А во вторых (как сделано у меня), можно напильником выпилить пазы по бокам разъема на плате таким образом, чтобы промахнуться было нельзя ни при каких условиях, т.е. чтобы положение SL-62 относительно разъема на плате четко фиксировалось выпиленными пазами.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 25.09.2008 в 10:00. Причина: Патамуштаграматей :)
    Sl-62 несомненно хороший разьём
    но imho в случае pld промахнуцо сложнее
    СПб, В.О.
    Со штырями я разобрался, взял однорядные, покусал их по два, и впаял.
    Разъём (без контактов) встает свободно.
    Вот про контакты хочу вас спросить. Их ведь не паяют, как их правильно надевать на провода? У меня они постоянно отваливаются.
    Может купить инструмент нужно специальный? Сколько он стоит? Не дороже же нервов?
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Orionsoft Посмотреть сообщение
    не надо резать
    или вот еще вариант
    как-то это по-колхозному... Но какой полет мысли
    Добавлено через 9 минут
    т.е. чтобы положение SL-62 относительно разъема на плате четко фиксировалось выпеленными пазами.
    На моей плате края уже до меня лобзиком повыпиливали, и разъем ровно не спозиционировать.
    Последний раз редактировалось harushima; 24.09.2008 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
    Читать мой zx блог
    СПб, В.О.
    Повторюсь:
    Как правильно надевать на провода разъемы под штырьки? Если ли поясняющие картинки? Как называется инструмент для этих целей и где купить?
    Читать мой zx блог
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    используй принятую терминологию, или на крайняк подробно описывай что имеешь ввиду, а то хрен поймёшь о чём ты спрашиваешь
  1. Нужен GS!
    от elfh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 03.02.2008, 22:40
  2. Нужен музыкант ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 30.01.2008, 19:51
  3. Нужен софт под FAT
    от KingOfEvil в разделе Софт
    Последнее: 06.06.2007, 00:19
  4. DIN вместо СНП58
    от maximk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2006, 14:43
  5. Нужен Xas v 9.8, 9.10
    от Diesel в разделе Софт
    Последнее: 25.10.2005, 14:52
