Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Работа с HDD в частности на Pentagon 48/128
    Member
    Baku
    Благодарностей: 1
    По умолчанию Работа с HDD в частности на Pentagon 48/128
    Всем доброго сдоровъя!
    К сожалению нигде так и не нашел внятного описания
    того что нужно
    вот предположим собрал контроллер подключил к пентагону 48/128
    подключил винт
    далше?
    стандартное ПЗУ (басик48/128 + Trdos) остаетса ?
    нужна дискета с DOS (is-dos? ili est еше kakie есть ?) , с утилиткой для разметки,
    форматирования, и какойнить командер ?
    как ето все выглядит?
    как то , включаю машину на екране басик, перехожу в трдос запускаю утилиту работы с хдд на екране какоето приглашение ХДД DOS или сразу
    какойлибо fail manager с которого запускаю что положил на диск?
    надо полагать какоето взоимодействие с Trdos есть? чтоб с дискет на винт чета копировать ?
    опишите пожалуйста или link на конкретный источник инфы
    POIND OUT...
    Master Аватар для Ronin
    Krasnodar, Russia
    Благодарностей: 2
    Все сие есть в is-dos. она платная, Немо в свое время поставлял дистрибутив с драйвером винта в комплекте с платой. чего-либо отличного от исдос нету.
    Можно еще перешить ПЗУ -> чтоб грузится с винта (а не дискеты) и если много памяти, сделать там РАМ-диск чтоб запускать эмуляцию тр-дос.
    Guru Аватар для CHRV
    Благодарностей: 258
    По поводу приобретения Is-DOS обращаться по адресу (бумажным письмом):
    412302, Саратовская обл., г.Балашов, ул.Красина, д.82.
    Илясову Евгению Витальевичу
    Не забудьте вложить маркированный конверт с обратным адресом и получите текущий каталог IsDOS.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    Советую пообщаться на данную тему с AlCo - он развивает данную тему. В последнем релизе GluckResetService6.0 который шьется в ПЗУ есть заначки для поддержки винта. Также, есть данные о разработке прошивки TR-DOS с расширенным интерпретатором команд и поддержкой образов дисков, а-ля ScorpionServiceMonitor, но все намного проще и удобней. Кроме того советую посмотреть темы в разделе "Оси".
    Но вобще-то однозначно идеального решения пока не придумано. Проблемы тут вызваны неразрешенностью следующих вопросов:
    1. Поддерка винта возможна либо перепрошивкой ПЗУ, либо первоначальной загрузкой с дискеты под TR-DOS. Я бы предложил для этого этого устанавливать на все вновь разрабатываемые устройства I2C Flash с драйверами, а в ПЗУ зашить протокол загрузки этих драйверов в память, а также предусмотреть механизм их использования системой.
    2. Не определен способ хранения файлов TR-DOS на HDD. Имеется два способа: организация TRD-образов (SMUC) в системе FAT; форматирование винта под свою файловую систему и работа с файлами напрямую (IS-DOS). Оба варианта неидеальны - в первом случае сохраняются недостатки TR-DOS, во втором ограничения IS-DOS и невозможность загрузки файлов с PC напрямую и большие проблемы при "слете" файловой системы.
    Krasnodar, Russia
    Благодарностей: 2
    по-моему это все очень удачно и открыто (для других ОС) решено в исдосе.
    1 - загрузчик исдоса из ПЗУ может использоваться клюбой системой, т.е. его следует и оставить стандартом.
    2 - трдос через РАМ-диск тоже очень правильное решение. а проблемы и неудобства по принципу "из двух зол худшее" - вместо небольших программулек (по этим проблемам) в исдос (например) которые писать никто не хочет просто потому что их надо писать, предлагается создать то не знаю что, давайте это обсудим... а что есть загрузка с пц напрямую или слет файловой системы - вообще не понял.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    В системах а-ля Scorpion можно, подключив винт непосредственно к PC, записать на него TRD-образы. С IS-DOS такой фокус не пройдет.
    А вы со слетом FS разве никогда не сталкивались? На PC это сплошь и рядом. Происходит програмный сбой, в результате которого, в сектора FAT пишется черт зает что, и как следствие файлы стандартными средствами уже не достанешь, только спецутилитами. Но если на PC они есть, то в IS-DOS такого нет и не будет.
    А про слет FS IS-DOS говорили многие, правда, в виду объективных причин, речь шла о дискетах.
    А в общем то, душой я за собственную FS, в принципе не против и IS-DOS, хотя там есть траблы с ограничением на размер раздела в 16Мбайт, но здравый рассудок говорит о том, что лучше применить уже отработанную систему.
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    Благодарностей: 5
    на SMUCе FAT?? вот это новость!
    Krasnodar, Russia
    Благодарностей: 2
    Ну в исдосе нет таблиц ФАТ. битовая карта метит только занятость блоков, а вся инфа размазана по каталогам, а сегметрированность файлов - в самих файлах. У мня несколько лет висит старый глючный 40мб винт, который уже начал сыпаться. тем не менее FS стоит как вкопаная, корни всех дисков целые. померли некоторые каталоги и файлы (не особо ценные). При всем при этом у меня никак не дойдут руки забекапить оттуда весьма ценные свои тексты и при этом они тоже живут на этом глючном винте весьма спокойно
    Гораздо полезнее написать будет утилиты бекапа винта, обмена с пц, и всякие мелочи.
    Насчет собственной ФС - это уже к теме новой ОС, только решений на горизонте по этому поводу нет. А опыт исдос и некоторые вещи оттудова весьма и весьма полезны для такой ОС. А если по сабжу - в исдосе предложен практический и эффективный способ как для эмуляции трдос, так и загрузки с винта.
  1. NEMO IDE + Pentagon 48/128
    от POIND в разделе Внешние накопители
    Ответов: 49
    Последнее: 27.03.2018, 14:55
  2. zx-эмуляторы на Java,в частности для Motorola?
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 18.07.2006, 13:17
  3. Работа с STS5.7
    от DemiChron в разделе Программирование
    Последнее: 24.07.2005, 20:14
  4. need pentagon scheme
    от fk0 в разделе Pentagon
    Последнее: 20.05.2005, 15:50
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 11:43
