Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Деление/умножение
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    "Note: SLIA stands for semi-documented instruction Shift Left Inverted Arithmetic (operation codes 30h..37h prefixed by CBh, DDh CBh or EDh CBh) also known as SLL (Shift Left Logical). It shifts register to the left and sets the less significant bit to 1."
    Примечание: SLIA означает полудокументированную команду Сдвиг влево инвертированный арифметический (коды #30..#37 с приставками #CB, #DD #CB, #FD #CB) также известной как SLI(Сдвиг Влево Инвертированный). Она сдвигает регистр влево и устанавливает наименее значащий бит в 1.
    Две опечатки неточности: EDh <- #FD ; SLL <- SLI - прим. перев.
    Добавлено через 2 минуты
    По управлению портов, в том числе и по вашему вопросу с подробной иллюстрацией и комментом, отлично есть в "ZX Spectrum и TR-DOS для пользователей и программистов". Добрая душа сравнительно недавно передала его на вышеупомянутый сайт, в раздел литературы. Сам вот только полгода назад научился работать со страницами по первым главам этой книги, потому и рекламирую
    Добавлено через 7 минут
    Блин, там гдюк на гдюке.
    Ту процедуру с SLIA почитал... ну не может рез-т в D получиться. Надо как минимум jr nc, $+4 вместо $+3!
    Добавлено...
    Причем во многих процедурах, или я совсем уже отупел к полуночи, плз , проверьте меня...
    Последний раз редактировалось TomCaT; 28.09.2008 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Banned Аватар для psndcj
    triebkraft
    правильней будет не "наименее значащий бит" - а младший (нулевой)...
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Точно, а то у меня какой-то дословный перевод...
    1,778
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Искал алгоритм поразрядного деления, и случайно наткнулся на этот шедевр:
    2.4 Classic 24-bit / 8-bit Unsigned
    Input: HLD = Dividend, E = Divisor, A = 0
    Output: HLD = Result, A = Remainder
    	slia	d		; unroll 24 times
    	add	hl,hl		; ...
    	rla			; ...
    	sub	e		; ...
    	jr	nc,$+3		; ...
    	add	a,e		; ...
    	dec	d		; ...
    Может кто-то обьяснит, куда девалась проверка флага переноса после rla? Или я просто много хочу на ночь глядя? В процедуре деления, где делимое равно или меньше делителя, эта проверка не нужна, т.к. разрядность рабочего регистра остатка больше или равна числу сдвигов. В случае же, когда разрядность делителя меньше делимого, эта проверка требуется, иначе деление на число >= $80 приведет к глюку.
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    	add	hl,hl		; ...
    	rla			; ...
    	sub	e		; ...
    	jr	nc,$+3		; ...
    	add	a,e		; ...
    	dec	d		; ...
    В самом деле, возможен глюк при делении на число >$80 (не всегда). Значит ошибка в алгоритме. Надо же! А ведь я столько времени пользовался похожим алгоритмом, который тоже не проверяет перенос после сдвига рабочего регистра остатка.
    Когда делитель >$80, а в рабочем регистре остатка хранится число >=$80, но меньше делителя, то пробное вычитание окажется неуспешным, а на следующем проходе цикла рабочий регистр остатка будет сдвинут влево, т.е. там образуется число >=$100. Однако 8-разрядный аккумулятор не может хранить такое число, и старший разряд попадет во флаг C.
    В такой ситуации пробное вычитание должно обязательно быть успешным, т.к. $100>$FF (максимальное значение делителя). Однако поскольку старший разряд, находящийся во флаге C, данным алгоритмом не учитывается, то пробное вычитание снова окажется неуспешным. В результате в частное и в рабочий регистр остатка попадет неверная информация, делающая дальнейшую работу алгоритма ошибочной.
    Еще одна ошибка приведенного алгоритма - это то, что нужно применять ADC HL,HL, а не ADD HL,HL.
    Вот вариация без недокументированных команд и чуть быстрее (на одну команду в цикле):
    Input: HLD = Dividend, A = Divisor
    	neg
    	ld	e,a
    	xor	a
    	rl	d		; unroll 24 times
    	adс	hl,hl		; ...
    	rla			; ...
    	add	a,e		; ...
    	jr	c,$+3		; ...
    	sub	e		; ...
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 27.11.2009 в 00:06. Причина: исправил тег
    1,778
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Совершенно верно. Что самое интересное, в приведенном документе все алгоритмы деления, у которых разрядность делителя меньше делимого, будет данный глюк. Возможно, автор взял за основу самый первый алгоритм, где делитель равнялся делимому, и на основе него настругал более разрядные, но не подумал, что может быть переполнение регистра остатка.
    Одинцово
    Пусть меня навсегда забанят из этого форума, но вы #$%^*@е извращенцы, все кто тут отписался... в _плохом_ смысле слова...
    Member
    Киев
    Mat1sha, жжош
    1,778
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Это почему это извращенцы?
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    283
    211 сообщений
    12 Post(s)
    Mat1sha, ты зачем в программирование лезешь?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Быстрое умножение на 10000
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 11.12.2021, 03:54
  2. Ответов: 8
    Последнее: 19.10.2017, 15:08
  3. Процедуры на асме (умножение деления)
    от gres8 в разделе Программирование
    Последнее: 25.01.2007, 10:26
  4. деление синхросигнала
    от Splinter в разделе Изображение
    Последнее: 01.08.2005, 02:53
