Показано с 1 по 3 из 3
Тема: SpaceHarrier
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3215
    По умолчанию SpaceHarrier
    глянул игрушку на предмет адаптации к мышке, нашёл бессмертие DEC (HL) /OR (HL). вроде всё нормально, но в один прекрасный момент игра сбрасывается. проверял на разных эмуляторах (грешил на эмуляцию R, уж очень активно он используется) - тот же результат. начал подробней разбирать код и наткнулся на вот такой весёлый кусок.
    CALL #XXXX
    D,A
    A,(#YYYY)
    CP D
    JP NZ,1
    как оказалось по адресу #XXXX идёт подсчёт контрольной суммы блока в котором находится команда для уменьшение жизней. вот такие вот бывают программисты, а точнее Keith Burkhill.
    также в игре оказался фирменный cheat mode, но похоже коды двух клавиш напутаны ( ? ) и он не работает в разных эмулях/на реале.
    позже сообразил что посту скорее место в программировании,а не в играх.
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.09.2008 в 17:07.
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 219
    Бывает и не такое, в Raid ov Moscow я еле додумал, отчего ракеты, если их заставить инкрементировать координаты, все равно летят как летели. Оказалось, перед исполнением куска пересчета координат ракеты, игра копирует его на место исполнения из другого загашника
    Последний раз редактировалось TomCaT; 28.09.2008 в 17:00. Причина: невразумительность
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Guru Аватар для Slider
    Украина, Черкассы
    Благодарностей: 3918
    Подобное в последнее время любит делать Jonathan Cauldwell
    Ave ZX!
    http://zxaaa.untergrund.net/intslider.html
