Показано с 1 по 9 из 9
Тема: BladeWarrior
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию BladeWarrior
    Если кому нужно, вот BladeWarrior с бордюрными эффектами и мультиколором подправленными под пентагон и исправленным Kemston джойстиком:
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    235
    100 сообщений
    Интересно, а его кто-нибудь проходил без чита?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Ростов-на-Дону
    Я полностью прошел без читов и без отгрузок, на своем эмуляторе под DOS.
    Guru Аватар для diver
    Пермь
    ShadowMaker, любую хорошую игрушку хоть кто-нибудь да проходил без чита.
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Да, проходима.
    Вот, пару часов потренировавшись, удалось достичь, чтобы почти каждая пятая жизнь была потеряна от силы за 1-2 экрана до финиша. Даже записал RZX без бессмертия. На RZXArchive выложить не могу, CM не дал прав на распространение гамы. Сделано в ZXSpin. EmuzWIN у меня почему-то не открывает.
    • Тип файла: zip bw1.zip (59.3 Кб, Просмотров: 250)
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,241
    323 сообщений
    А есть ли scl-версия или hobeta-версия? Полноценная, со скрином? Если нет - сделаем! Подскажи только, где именно и что конкретно (адреса) ты правил.
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Кстати, дискверсия с правильным бордюрным эффектом и мультиколором так и замерзла?
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    Да, проходима.
    Вложенияbw1.zip (59.3 Кб, 64 просмотров)
    TomCat, даже если бы меня посадили в замок ИФ на 100 лет, оставив спектрум с одним Blade Warrior, я бы его не прошел. Ты монстр блейдваренья ! Оффигеть ! Это же какую зрительную память надо иметь ? Тебя надо где нить в разведке использовать, чтоб запоминать колличество танков врага наизусть и потом , после плена естественно, на карте рисовал. Для меня кроме Диззи с бессмертием все игры на спектруме не проходимы, т.к., я психую и бью клавиши...
    Одесса
    46
    22 сообщений
    AAA, я и сам так делал... на реале. А на эмуле сперва проходишь с отгрузками раз, потом другой... а потом надоедает. Главное - философски относиться, ведь игра-то проходима (пару десятков экранов всего лишь, а жизней аж 5), не сегодня, так завтра... кроме шуток.
    Добавлено через 4 минуты
    Вынужден признать, я тоже не понимаю манию западной ветви ZX на Manic Miner и Jet Set Willy, хотя именно игра в ЭТО может здорово выработать устойчивый характер , потому что это и есть хардкор, причем даже без красивой блэйд-ворриоровской графики... И потом, от Cauldron 1 я тоже, как и многие, в конце концов отрекся, ну действительно невыносима. Думаю, и BW не я один прошел, просто не у каждого столько свободного времени (как у меня тогда было!), чтоб не полениться и запечатлеть себя в RZX .
    P.S.: извините за оффтоп.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 28.09.2008 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
