Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 150
Тема: К1818ВГ93
  1. #41
    Master Аватар для Ronin
    Krasnodar, Russia
    Цитата Сообщение от lvd
    Дык я ж говорю про эмуляцию дисковода =), а не вгшки. Т.е. девайс цепляется на шлейф вместо дисковода.
    ну и нафига ?
    А эмуляция дисковода+ВГ еще проще чем просто ВГ!
    Там же нет глобальной задачи реального времени по отслеживанию потока с флоповода со всякими там ФАПЧ синхронизациями. а поток этот для 1.44мб, ~600 кбит/с (для 720к, ~250 кбит/с)...
    А если флоп виртуальный - знай себе только обращения Z80 обрабатывай, с FDI-образа.
    Последний раз редактировалось Ronin; 08.06.2005 в 20:21.
  2. #42
    Krasnodar, Russia
    Цитата Сообщение от CHRV
    кстати тоже очень интересуюсь этим моментом!
    И еще чтение 1.44 (НД дискет)!
    Нужно для будущей реализации последнего видимо спека
    сам я с 1.44 не эксперементировал, но вроде схемы такие есть. были также слухи об успешной реализации такого контроллера в недрах (c)Nemo который должен был выйти в составе мультикарты (вроде бы)hdd + fdd1.44 + rtc...
    Делать "чтоб было правильно" - в принципе не нужно. отработанное решение на ВГ93 вполне себя оправдывает - дискеты и так уже отмирают. Но с точки зрения "как интереснее" заэмулить ВГ93 (а еще лучше вместе с внешним сепаратором - вплоть до разъема дисковода) весьма неплохая задачка и результат ее решения тоже достаточно универсален в применении.
    Последний раз редактировалось Ronin; 08.06.2005 в 20:22.
  3. #43
    Veteran Аватар для lvd
    Цитата Сообщение от Ronin
    ну и нафига ?
    Как нафига? Чтобы в амижные игры гамать дискетные. Чтобы на спеке ездыки дисковода не слушать и не носиться с 3 живыми 3.5" дискетами туда-сюда, скидывая их в трд и обратно. Чтоб коллекцию гам прямо с флешки юзать.
    И чё - в плату вместо ВГ втыкается? Все остальные варианты с перелопачиванием половины спека - всадд =)
    Теоретик блин =)
  4. #44
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Интересно, а что бы делали с этим контроллером "счастливые" владельцы изуродованных (переделанных Немо из 1,44 в 720) 3,5-дюймовых дисководов?
  5. #45
    А разве 1.44 3.5" дисководы надо переделывать в 720? У меня на спеке 1.44 работает без всяких переделок... Или ты имеешь в виду, чтобы он (дисковод) не требовал заклейку дырок на дискетах, которые незаклеенными означают, что дискета 1.44 ?
  6. #46
    Veteran
    Украина, Харьков
    Посмотрел в описании ВГ-шки про сигнал RG. Увы, но для даже для синхронизации аналогово сепаратора он не подходит: при чтении дорожки он неактивен.
    А нам вобще-то это и нужно! Нужен сигнал который будет переключать режим работы сепаратора в зависимости от выполняемой команды. Когда читаем сектор сепаратор работает как и обычно, а когда читаем дорожку вставляем синхробиты в метки C2 и A1. Может я конечно заблуждаюсь, но по моему так.
    В противном случае зачем тогда вобще нужен этот сигнал (RG или RSTB, кому как угодно)?
  7. #46
  8. #47
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Нет, я вот об этом:
    Open Letter #40:
    4). Поставляемые [Nemo] дисководы (как 5.25", так и 3.5") принудительно, аппаратно устанавливаются в режим 720 Кб посредством аппаратной переделки.
    (С) Nemo
  9. #48
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Я наверно плохой рассказчик. Посмотрите в описании ВГ93 (ранее в теме), там есть описание событий (чтение поля нулей или единиц), когда этот сигнал активизируется (за исключением выполнения команд чтении дорожки).
    Это невозможно. Подумайте вот над чем: Как ВГ93 узнает, что в потоке читаемых бит есть байты? И тогда вы поймете назначение адресных меток или байт с пропущенными битами (C2 и А1). А так же поймете, что будет если пропущенные синхробиты «вставить». А так же оцените сложность такого хм… «контроллера обработки потока данных».
    Наверно Western Digital, тоже так подумал: зачем? И убрал его в следующих версиях контроллеров. Если серьезно, то в присоединенной файле (кстати, добыл специально для вас и с большим трудом), приведена схема сепаратора, где этот сигнал задействован. Если разберетесь, какую функцию он там выполняет, и расскажете, думаю, всем будет интересно.
    Guru Аватар для CHRV
    Нет, я вот об этом:
    Open Letter #40:
    (С) Nemo
    Видимо Немо на дисководе фотодиод замазывал чем нить
  11. #50
    Veteran
    Украина, Харьков
    Люди, а кто знает зачем разработчик схемы HD-FDD (не помню ника) вводил сигнал с микрика - детектора плотности записи в схему контроллера? В принципе же в PC в этом нет необходимости. Я хоть алгоритм детектирования диска и не видел, но насколько понимаю работает это приблизительно так:
    1. По умолчанию считаем, что диск высокой плотности (HD) и переключаем схему контроллера на работу с HD.
    2. Если считать с диска информацию за N попыток не удалось, переключаем схему на DD.
    3. Если считать данные опять не удалось, считаем, что диск не отформатирован и выдаем сообщение об ошибке.
    Стоит ли ради такого нехитрого подхода курочить дисковод?
