Страница 4 из 15 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 150
Тема: К1818ВГ93
  1. #31
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Цитата Сообщение от spensor
    Не согласен. К сожалению сейчас нет под рукой русскоязычной документации по ВГ93. Но помнится в FDC был вывод, кажется RSTB, назначение которого в принципе остается загадкой, так как в документации ничего вразумительного сказанного не было. А ведь он для чего то нужен, и кажется именно для этого.
    Мы говорим о реальных схемах контроллеров и особенностях их работы, не так ли? В существующих схемах управление невозможно, даже теоретически.
    Да, можно изменить схему и задействовать управление сепаратором RG(READGATE - 25 вывод ВГ93). На нем возникает высокий уровень, когда ВГ считывает поле единиц или нолей. Для аналогового сепаратора с ФАПЧ этот сигнал может использоваться, а для цифрового… скажите зачем? Гораздо правильнее задействовать /VFOE(вывод 33), как рекомендовано производителем (см. вложение).
  3. #32
    Veteran
    Украина, Харьков
    Я лично пытаюсь найти ответ на вопрос, что в реальной схеме не так, и как сделать новую схему так, чтобы все оно работало.
  4. #33
    Guru Аватар для CHRV
    Я кстати тоже очень интересуюсь этим моментом!
    И еще чтение 1.44 (НД дискет)!
    Нужно для будущей реализации последнего видимо спека
  5. #34
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Тогда согласитесь, что для реальных схем управление сепаратором невозможно.
    Для этого надо понять, что именно и где "не работает". Если ошибка внутри ВГ93, то "плясать" вокруг обвески - бессмысленно.
  6. #35
    Veteran
    Украина, Харьков
    Тогда согласитесь, что для реальных схем управление сепаратором невозможно.Для этого надо понять, что именно и где "не работает".Если ошибка внутри ВГ93, то "плясать" вокруг обвески - бессмысленно.
    Согласен. Но, думаю в ВГ93 ошибки нет, если конечно правда то, что говорит Sonic. Но вот найти схем контроллеров дисководов MSX не удалось.
  7. #36
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Про чтение дорожки на MSX (внимательно прочитайте подчеркнутое):
    Read Track
    Upon receipt of the Read Track command, the head is loaded, and the busy status bit is set. Reading starts with the leading edge of the first encountered index pulse and continues until the next index pulse. All gap, header, and data bytes are assembled and transferred to the data register and DRQ's are generated for each byte. The accumulation of bytes is synchronized to each address mark encountered. An interrupt is generated at the completion of the command. The ID Address Mark, ID field, ID CRC bytes, DAM, Data and Data CRC bytes for each sector will be correct. The gap bytes may be read incorrectly during write-splice time because of synchronization.
    Источник:
    http://www.work.de/nocash/portar.htm#fdcdescription
  8. #37
    Veteran Аватар для lvd
    Цитата Сообщение от Ronin
    а может вы тогда эмулятор ВГшки на AVRе напишете, а
    Начать можно и с эмулятора дисковода просто! Интересно, аттини2313 на 20 мгц потянет кодирование и декодирование инфы для/от ВГшки?
  9. #38
    Ну если со всей обвеской бы уместилось - т.е. это было бы интересно! Жалко я по ВГ не специалист
  10. #39
    Дык я ж говорю про эмуляцию дисковода =), а не вгшки. Т.е. девайс цепляется на шлейф вместо дисковода.
    А вообще сэмулить ВГшку ещё проще, наверное. Главное - разобраться, как её безваитово =) подцепить по тем же портам, что и реальная...
  11. #40
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Да, можно изменить схему и задействовать управление сепаратором RG (READ GATE - 25 вывод ВГ93). На нем возникает высокий уровень, когда ВГ считывает поле единиц или нолей.
    Посмотрел в описании ВГ-шки про сигнал RG. Увы, но для даже для синхронизации аналогово сепаратора он не подходит: при чтении дорожки он неактивен.
