Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Файлы 255 секторов в TR-DOS
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Red face Файлы 255 секторов в TR-DOS
    На старости лет совсем всё позабыл.
    Если в каталоге длинна файла в секторах указана как 255, а длинна в байтах 65535, то по факту длинна файла 256 секторов?
    Activist
    Курск
    ну на сколько я помню, то длина файла в байтах будет 255*256 , а по 65535 не видел
    резунойд.
    145
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от demon_zx Посмотреть сообщение
    а по 65535 не видел
    Да полно таких, и когда копирую их на пц, например текстовые файлы, то получаю обрезанный конец. (своей прогой)
    Ща проверю что выдаст ESN.
    Добавлено через 3 минуты
    Хм, Spectrum Navigator Выдал файл длинной 65528.
    Добавлено через 5 минут
    А если копировать как Hobetta, то получается 65297 (то есть те самые 255 секторов).
    Последний раз редактировалось newart; 14.10.2008 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
    Activist
    Курск
    ну на тр-дос такие физически невозможны, если и есть, то это левак
    резунойд.
    145
    61 сообщений
    Вероятно файлы были обрезаны уже при копировании на спек.
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    В TR-DOS при копировании используется только длина в секторах; прочие параметры Start и Length не используются.
    В других программаx (в т.ч. и на pC) должно быть также, иначе - несовместимость.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Activist Аватар для that inside
    а нетли тут ошибки в бональном подщете ведь 255 в дестичной это FF в шеснтцатиричной и 11111111 в двоичной
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Ответ-ориентируемся на длину в секторах и не смотрим на длину в байтах! как правило это контенеры файлов TR-DOS (255 максимальная длина файла). Таким образом делаются моноблоки для монолоадеров. Все копировщики работающие с трдос обращаются именно к длине файла в секторах.
  1. UUE файлы из FidoNet
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 106
    Последнее: 12.07.2013, 17:45
  2. Файлы на ФАТе
    от savelij в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 17:16
  3. Расположение секторов в TRD-образе
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Последнее: 02.09.2007, 20:21
  4. Ответов: 5
    Последнее: 31.03.2007, 23:42
  5. Файлы .asm и аттачмент
    от Aprisobal в разделе Форум
    Последнее: 23.01.2005, 08:51
