Страница 145 из 146 ПерваяПервая ... 141142143144145146 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1451
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1441
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    457
    182 сообщений
    В Emu80 - вообще этим плеером, wav-ки не воспроизводит, т.к. прога зависает на чтении ВИ53, не вылавливает условие окончания интервала.
    Прошу прощения, что на некоторое время пропал, но лучше поздно, чем никогда. Появилось, наконец, время заняться эмулятором, исправил я этот баг. Дело оказалось именно в этом:
    тут возникает проблема, т.к. команда "защёлка" оставляет значение счётчика заблокированным, даже после того как оба байта считаны. Хотя блокировка должна сниматься после чтения всех байт заявленных в слове управления
    Это тоже учел:
    Дополнительный тест показал, что если "защёлка" уже активирована, то последующая подача этой команды просто игнорируется
    Правда, скрины тестов 5 и 6 немного отличаются от реала, причем отличаются сильнее, чем в других эмуляторах. Видимо, какие-то еще нюансы эмуляции ВИ53 я не учел, буду еще смотреть. Тест TEST_VI53_5 был без исходника, можно исходник попросить?
    Также после этих исправлений в emu80 заработал exolon
    Изменения в репозитории, если нужна сборка под windows - сделаю.
    Последний раз редактировалось Pyk; 20.01.2024 в 21:56. Причина: опечатка
  2. Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Doronetty (20.01.2024), Improver (21.01.2024), ivagor (20.01.2024), metamorpho (20.01.2024), parallelno (13.03.2024), svofski (20.01.2024), tnt23 (20.01.2024)
  3. #1441
  4. #1442
    1,816
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Если кто-то, как и я, хочет эмуляцию высокочастотного вектора для запуска очень медленных программ, то выбор не такой большой: VV и Emu. Целевые частоты были в районе 120-140 МГц, т.к. именно настолько получалось разгонять плисовый v06cc svofski. VV разгоняется до 100 МГц, выше только Emu. Emu на моем стареньком компе нормально эмулирует 06Ц с тактовой в районе 150 МГц, при больших частотах нагрузка проца иногда зашкаливает (для "домашнего супервектора" остановился на 120, чтобы соответствовать полнофункциональному аналогу на плис). И если я правильно понял, эмуляция 6128 более требовательная.
    Emu80 переваривает 6 МГц, но на 12/24/48 похоже не программируется палитра в начальном загрузчике, а на 96 и выше - в начальном загрузчике инверсные цвета и проблемы с палитрой, нормально пользоваться нельзя. В v06x не нашел штатных средств для регулировки тактовой.
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.03.2024 в 17:14.
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver (11.03.2024), Pyk (12.03.2024)
  6. #1443
    457
    182 сообщений
    Проверил - действительно. Самому интересно, почему так. Будет время - посмотрю, навскидку нет предположений...
    P. S. Предположения появились, поэкспериментирую
  7. Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Improver (13.03.2024)
  8. #1444
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    А кто мне объяснит, что за финт в эмуляторах с комбинациями курсорных клавиш...
    При одновременном нажатии двух направлений, не срабатывает нажатие "пробел". это особенность АТ-клавы?
    Проявляется при: вверх+влево и вниз+вправо - при этих комбинациях "пробел" не нажимается.
    Сварганил примитивный тест клавы, просто чтение строк/рядов клавиатуры и вывод результата на экран.
    Пробовал на реале, такой проблемы нет, "пробел" нажимается при любом сочетании курсорных клавиш.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    У меня работают все стрелки вместе + пробел, только что проверил твоим тестом. Дело не в эмуляторе и не в AT-клаве как классе, а в конкретной модели клавиатуры. Термин, который тебя интересует, наверное называется n-key rollover.
    Больше игр нет
  10. #1446
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    Это проблема самих клавиатур, они и в других приложения так же не работают в некоторых комбинациях.
  11. #1447
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Да я вот то-же подумал, что не может быть одинакового глюка во всех эмуляторах, это явно с моим железом "подфортило".
    Поэтому и предположил, что виновата моя клава.
    ... Дело не в эмуляторе и не в AT-клаве как классе, а в конкретной модели клавиатуры. Термин, который тебя интересует, наверное называется n-key rollover.
    Глянул в поисковике, но не понял, как отличить клавы. На этикетке должен быть этот самый "n-key rollover" ?
    У меня древняя мультимедийная клава, на ней ни чего подобного не обозначено.
  12. #1448
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    Попробовал две свои беспроводных клавы, и на обоих одинаково - работает только ВВЕРХ+ВПРАВО+ПРОБЕЛ, остальные комбинации не работают. Больше проверить не начем, возможно на игровых или PS/2 клавах будет по другому...
  13. #1449
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    У меня именно ps/2 клавиатура.
    Попробовал на ещё одной ps/2 клаве.
    Не срабатывает только комбинация ВВЕРХ+ВЛЕВО+ПРОБЕЛ, остальные работают.
    Видимо действительно, этот косяк устранили только на игровых клавиатурах.
    Когда искал статьи по "n-key rollover", читал пример, что в какой-то популярной игре часто используется комбинация из 4-ёх конкретных клавиш, но типа на клавах не поддерживающих этот n-key, такая комбинация клавиш не работает.
  14. #1450
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Если ничего не указано, то 2KRO. Если больше, то может быть на коробке чего-нибудь напечатано, или в обзорах можно узнать. Но даже если 2KRO, в ней в зависимости от устройства матрицы бывает можно зажать и 4 и даже 5 кнопок, но не любых, а как повезет. У меня какая-то Aula Aegis, по которую я никогда не думал, как о чем-то особенном, но вот оказывается у нее довольно большое N: получается WASD + четыре стрелки и на сколько еще хватает пальцев любые кнопки все одновременно. Добился сбоя теста KTSerg только вжав ладонями все сразу.
    Больше игр нет
  15. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    KTSerg (16.03.2024)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 844
    Последнее: 11.01.2024, 14:31
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
