Страница 111 из 146 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1451
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1101
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    ... Зато теперь известен простой способ программного детекта 06Ц и .02.
    Ну или возможно процов разных производителей в 06Ц.
  2. #1102
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Точный ответ на это вопрос может дать разбор формирования OE для ВА86. Но можно относится как к вопросу веры - я не верю, что это зависит от производителя ВМ80.
    Интересно, что выдал бы z80, и это еще может зависеть от конкретного варианта установки.
  3. #1103
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Не, формирование ОЕ для ВА86 тут ни при чём. У 06Ц логика отключения ВА86 очень проста, всего два условия. Первое Чтение из порта ЧТВВ. Второе выборка адреса (порта) на шине адреса от 00 до 0F.
    Соответственно, при чтении из портов с адресом ниже 10h ВА86 отрубает шину данных от проца, и на ней остаются только D27, D29, D30, причём без подтяжки шины к питанию. А т.к. в интервале адресов портов от 0C до 0F ничего на шине нет, то там сплошное Z-состояние. Вот проц сам себя и читает.
    Скорее всего эти прочитанные 42 зависят от схемного решения входного/выходного каскада шины данных процессора. И если в этот каскад производителями вносились хоть какие-то изменения, то и проц будет считывать другие значения...
    Но это моё ИМХО соответственно.
  4. #1104
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Пока не вижу противоречия, надо еще с условиями отключения ВА86 от проца в .02 разобраться.
    Как указал b2m, это четко слово состояния для цикла INPUT:
    D0 (INTA) - 0
    D1 (/WO) - 1
    D2 (STACK) - 0
    D3 (HLTA) - 0
    D4 (OUT) - 0
    D5 (M1) - 0
    D6 (INP) - 1
    D7 (MEMR) - 0
    01000010b=42h
  5. #1105
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    А вот интересно, с ВМ1 на борту, результат будет таким-же?
  6. #1106
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    А с 10h и далее что будет читаться, FF ?
  7. #1107
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Сделал вчера такую проверялку, но не стал выкладывать.
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Да, оба показывают предсказуемую картинку, источников инфы нет, у 06Ц подтяжка по питанию подключена (через ВА86).
  9. #1109
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    x-code, заводи cmake
    https://github.com/svofski/vector06sdl
    Пока только необходимый минимум для полноценной игры в River Raid на RPi3. На полных парах кушает меньше 40% одного ядра.
    Больше игр нет
  10. #1110
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Опенсорсный эмулятор на c++, неужели я дожил до этого. svofski - респект! А под win его можно собрать?
    Ну и хочу завершить тему с 42 и FF. Мое предположение, что FF в .02 связан с изменением логики формирования OE у ВА86 похоже было неверным. Внимательно посмотрел Вектор-USER 4 с прототипом джойстика-с. И бегло посмотрел этот фрагмент в .02. FF при чтении портов 0C-0F в .02 идет от джойстиков (только непонятно, откуда единицы и в битах D4-D5, висящих в воздухе, о чем упоминал KTSerg). Если в 06Ц реализовать схему из ВU4 (только там вроде биты контактов перепутаны), то из 0С-0F тоже пойдет FF. И, насколько я понял, при выборке джойстиков по схеме в вектор-user (и в .02) 0C=0E и 0D=0F.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 844
    Последнее: 11.01.2024, 14:31
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
