Страница 110 из 146 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1451
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1091
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    В 06Ц вижу, что биты слова состояния пишутся в 155ТМ8, в .02 - в 1533ТМ9. Т.е. в 06Ц возможно читает со входа триггера?
    Я про то, что "штатной" выборки (с выходной стороны) на шину проца хоть из ТМ8 в 06Ц, хоть из ТМ9 в 02 не предусмотрено.
  2. #1092
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от ivagor
    Если серьезно, то ведь так не должно быть, почему 42?
    Кодовое название проекта было Deep Thought.
    Больше игр нет
  3. #1093
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Нет, думаю из ТМ8 или ТМ9 не читается. Там ведь не все биты, а из 0C-0F читается полное слово состояния 42h. Т.е. в 06Ц оно как-то висит на шине, а в 02 - нет.
    Просто для полноты - в 06Ц один из битов слова состояния (не влезший в ТМ8) запоминается в ТМ2.
    И еще один - в другой ТМ2.
  4. #1094
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    странно, у меня из PSW читается 56, а если выбрать Z80 то 42... или там не все биты участвуют?
  5. #1095
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Ramiros, речь про слово состояния, которое выдает на шину данных 8080 в первом такте машинного цикла в сопровождении SYNC.
    Большое спасибо Дмитрию2012, он проверил на Векторе-2014 - тоже 42, как и ожидалось, т.к. это реплика 06Ц.
    В теме про river raid еще раз поднимался вопрос программирования палитры. Дмитрий2012 проверил мой fastpalprog.rom на своем 2014 - все работает нормально, т.е. при тщательном выборе моментов программирования палитры хватает и одного out/цвет (проверено на двух векторах - бывшем моем 06Ц и 2014 Дмитрия).
  6. #1096
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    А ну да, я тупанул, подумал было что CPU выдает на шину состояние флагов ))
  7. #1096
  8. #1097
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Самое прикольное, что судя по схеме, проц по командам IN от 0C до 0F - читает сам себя.
    Т.к. D19 ВА86 на момент чтения этих портов отключена (на ОЕ "1"). А по схеме к шине данных проца подключены только ВА86, два порта и таймер (все отключены)... и даже подтяжки шины к питанию нет...
    Осталось сделать временную подтяжку шины и проверить идею...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 03.01.2018 в 07:22.
  9. #1098
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    KTSerg, я дошел до предположения, что разница в логике формирования OE для ВА86, но в самой этой логике даже не начал разбираться.
  10. #1099
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Проверил подтяжку шины проца...
    Читает другое число. При подтяжке ноги 3 проца к +5 через 10К, стал читать 52. А 4 ноги 62.
  11. #1100
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Но если я правильно понимаю, в принципе есть и другой путь - изменение логики формирования OE для ВА86. С "другой стороны" ВА86 подтяжка к питанию есть.
    Правда толку в этих изменениях и доработках нет, и так все работает. Зато теперь известен простой способ программного детекта 06Ц и .02.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 844
    Последнее: 11.01.2024, 14:31
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
