Страница 105 из 147 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1461
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1041
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Расширенный тест.
    Слева - emu, cправа - VV (не ожидал таких результатов)
    06Ц.02
    Test 1: 0-33; 1-11; 2-22; 3-33
    Test 2: 0-FF; 1-EB; 2-FF; 3-7B
    Test 3: 0-00; 1-00; 2-00; 3-00
    Test 4: 0-FF; 1-FB; 2-FF; 3-FC
    Во нашел шнурок от фотика...
ID:	63573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63574   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 30.12.2017 в 14:22.
  2. #1042
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    По поводу РУС: была информация, что оттуда читается последнее записанное в любой из портов А,В,С значение. Тест подтверждает это, но однако показывает, что если порты настроены на ввод, то оттуда читается FF. Можно поправить в эмуляторе для аутентичности (у меня пока возвращается ноль). Что возвращать, когда порт настроен на ввод, а схемно он предназначен на вывод - непонятно.
  3. #1043
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Кроме как затычкой специфичной для схемы никак. Вывод как правило подтянут либо к нулю, либо к единице (чаще к единице). Значит, если такой вывод настроить на ввод, он прочитает то, к чему подтянута шина.
    Больше игр нет
  4. #1044
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    А как объяснить результаты этого теста?
  5. #1045
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Если так, то почему Тест 2 показывает FF?
    Больше игр нет
  6. #1046
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Недоперечитал?
    Интересно, что прочитается из РУС если не все порты настроены на ввод.
  7. #1047
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Уточни, какие именно =) Я вижу много непонятных мне цифр. Пока думаю что понимаю, что вижу, только в строках 1 и 3. Но думаю, что ты про строки 2 и 4.
    Недоперечитал?
    Феноменология. Это то, что мы видим, но можем ли мы доверять нашим органам чувств? Хотелось бы понять, как такое случается. Ведь портов три, а слово состояния одно.
    Больше игр нет
  8. #1048
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Test 1: всё предельно ясно, порты на вывод, последним выводилось 33
    Test 2: из РУС считалось FF, старшая часть порта 1 и порт 2 - данные с клавиатуры, зависят от порта 3, но он тоже на ввод (непонятно E в порту 1, клавиша нажата что-ли)
    Test 3: тут тоже всё понятно, настроили порты на вывод, всё по нулям
    Test 4: то же как и во втором тесте, но непонятно, почему порт 2 имеет уже другое значение (паразитные ёмкости?)
    Я сначала думал, что возвращается содержимое двунаправленного буферного регистра шины данных ВВ55. Но если так, то почему во втором тесте читается FF, а не 33? Видимо нет никакого буферного регистра, а читается один из трёх регистров, ответственных за состояние портов А,В,С, а из какого именно - помнит мультиплексор, к какому последний раз обращались, значение того и вернёт. Если порт настроен на ввод, то в регистр не пишется, возможно при настройке на ввод регистр устанавливается в FF (чтобы меньше кушать по питанию, или использовать монтажное И, или ещё для чего). Ну или выходы регистра настроенного на ввод в третьем состоянии находятся (что более вероятно).
    Блин, просмотрел, это же бит ввода с магнитофона. Всё равно непонятно, почему то 0, то 1.
    Последний раз редактировалось b2m; 30.12.2017 в 15:36.
  9. #1049
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    А на порту 3 что мы видим в тестах 2 и 4?
    Больше игр нет
  10. #1050
    1,894
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Если KTSerg загружал wav с PC, и оставил шнурок подключенным, то компаратор мог среагировать на звуки с PC.
    Но если загружал через "ЛВС" - тогда не знаю.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 844
    Последнее: 11.01.2024, 14:31
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
