Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 305
Тема: Вектор Старт-1200: Обсуждение
  1. #21
    Tim0xA
    В панельки там только РЕ3, а РТ5 запаяна.
    А-а-а, точно, это я тормознул, у РТ5 же корпус DIP24. Забыл уже...
  2. #22
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    svofski, поздние ???
    может ты хотел сказать более ранние ?
  3. #23
    1,855
    1,060 сообщений
    22 Post(s)
    svofski
    более поздние стали выпускать с убогой клавиатурой
    ? У меня наборот получилось. Изначально (астраханский 06ц 91г.) была "емкостная" клавиатура, через пару лет она стала напрягать. Удалось купить в Кишиневе герконовую - с ней проблем не было. Я думал, что позже стали на все обновленные векторы (06ц.02) ставить герконовую.
    Mick
    Про разъемы. Соответствие системных (длинных) разъемов 06ц и кристы-2 было в радиолюбителе 5/95 (там где статья про AY). Ссылка на скачивание djvu была в ветке ПК8000. Но, конечно, далеко не факт, что разъемы кристы-2 и старт-1200 совпадают.
    Последний раз редактировалось ivagor; 08.09.2008 в 15:54.
  4. #24
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Mick
    Я хотел мануальчик почитать, но его похоже нет. А так я могу попробовать и по схеме разобраться - схема то от него есть(копия).
  5. #25
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    ZEman, есть два возможных пути развития успешного в принципе продукта. Первый -- это когда делают какой-нибудь хороший девайс. Он оказывается удачным и выгодным и его развивают, улучшают и дорабатывают, отчего он хорошеет и дешевеет. Это нормальный путь развития для большинства техники в условиях рынка. Другой же вариант, советский, это когда делают продукт в расчете на светлое будущее. А потом оказывается, что комплектующих нет, что половина того что есть -- брак, что продукт стоит 4 зарплаты инженера и основная целевая аудитория купить его не может. Тогда и появляются разные модификации и "доработки" призванные этот продукт удешевить. Но не методом развития технологий, как это обычно происходит в развитой экономике, а методом выбрасывания жизненно важных элементов. Например, не так уж нужна клавиатура на которой можно печатать. Можно обойтись и без ОЗУ палитры, на которое возложена не только чуждая советскому человеку разноцветность, но и конфигурация верхних страниц памяти. Странно, как не получилось версии "Вектора" с 16К памяти, это было бы достойное продолжение.
  6. #26
    Tim0xA
    У меня есть два нерабочих "Вектор-06Ц.02" разных годов выпуска - в них герконовые клавиатуры. Только корпуса разного цвета - серый и красный На всех наблюдается одна проблема - печатные платы клавиатуры не лакированы и со временем дорожки начали зеленеть и прогнивать, хотя не могу сказать, что они хранятся во влажных условиях.
  7. #27
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Tim0xA, нужен вот такой пузырь:
    http://www.lpkfusa.com/Store/product...lastik_270.jpg
    Это хоть и не настоящая маска, но все же неплохая защита. Здесь такое продается в радиодеталях.
  8. #28
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Что-то я не понял: по схеме высокое разрешение включается не как у Вектора, а битом PC2 порта 01, а в мониторе, который я скачал, при разрешении 512х256 туда не выводится еденичка. Я полагаю, вторая половина палитры (16 видов) включается одновременно с высоким разрешением (битом PB4 порта 02), но тогда на схеме неправильно указаны номера соединений. Загадка.
  9. #29
    1,855
    1,060 сообщений
    22 Post(s)
    Ты меня напугал, какого года клавиатуры/компы? Достал свой - клавиатура ("новая", герконовая) 10.92. В 2000 включал, работала. Надо будет попытаться запустить.
    svofski
    Похоже у тебя зуб на советское компьютеростроение .
    Были же примеры улучшения характеристик/расширения функциональности в новых моделях - БК0011М (даже нашли в себе силы осознать ошибки 0011) - лучше БК0010. 06ц.02 лучше 06ц (джойстики добавили ну и остальное улучшили).
    Можно понять (но не простить) наших заводчан. Прислали им разнарядку - делать вектор, а не идет как надо. В ветке по железу zx выкладывались воспоминания работника кишиневского завода "Сигнал" (из текста я не совсем понял, но похоже этот завод не входил в ПО "Счетмаш). В основном они про организацию выпуска спектрум-совместимого "Синтеза", но в начале автор прошелся по вектору. Ну на другом заводе в Кишиневе справились, в Волгограде, Астрахани, Кирове - получилось. А в Омске, судя по всему, не получилось и появилась "Криста-2" (частота меньше - уже кучу проблем сняли, но зачем точки в режиме HiRes в другую сторону сдвигать и палитру в ПЗУ делать - это логически сложно объяснить). Может где-то еще не запустился оригинальный 06ц и появился Вектор-Старт 1200. Правда непонятно, почему прилагаемая версия бейсика у него младше и сам бейсик более убогий, чем у предположительно "младшего" 06ц.
  10. #30
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    насамделе всё происходило совсем не так, модифицировали конструкцию вовсе не от того, что "ниАсилели", а чисто из-за наличия доступной на предприятии спецификации компонентов, т.к. такие компы выпускались на оборонке по разнарядке как левый ширпотреб. Отсюда и отношение к самому изделию - делали из того, что было на складе в связи с выпуском основной "военки". Дык что специально эти компы никто не хотел уродовать, просто гнали "план по разнарядке" так, как им было удобней.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.09.2008 в 19:08.
  1. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1450
    Последнее: 16.03.2024, 20:18
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. Куплю Амигу 1200
    от KiN0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2007, 12:39
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
