Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 305
Тема: Вектор Старт-1200: Обсуждение
  1. #141
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться с подключением принтера к Старту-1200. ...
    Уууу, завалялся рабочий матричный EPSON...
    Кстати, я чет на фото Старт-1200 не вижу разъёма ПУ... ВВ55 вроде есть, а куда выведена? ... Он чего с ВУ совмещён???
  2. #142
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    По схеме с ВВ55 D81 сигналы всех портов (PA-PC) выведены на "общий" X5 (СНП34С-90). Неудобно.
    Если печатать из векторовских программ (я не разбирался, возможно в стартовских доступ к принтеру иной), то есть схема в Vector-USER, №6, стр.2. Там про подключение МС-6312 с ИРПР-М, т.е. для большинства принтеров должно подойти.
    A09-A02 на ПУ вектора - это PA0-PA7 ВВ55, т.е. С4-С1, A1-A4 на X5 1200.
    С05 - PC4 - C13
    С09 - PC0 - C14
    C01 и A10 - общий - A35, C35, A44, C44.
  3. #143
    Activist
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Достался Старт-1200, неисправный. Помогите с монтажкой
  4. #144
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    В руководстве программиста старта-1200 на странице 31 написано, что в операторе RECT (и FRAM) поддерживается режим высокого разрешения. Посмотрел бейсик-сигнал - реализация RECT и FRAM не предусматривает специальной поддержки режима высокого разрешения, все рассчитано на 256x256, досадно, похоже составители руководства выдали желаемое за дйствительное. Единственная поддержка HiRes в бейсике-сигнал, которая описана в руководстве и работает, это вывод текста в 64 колонки вместо 42, CUR это дело правильно отрабатывает (хотя это скорее заслуга монитора и его подпрограмм). Причем описания штатного способа переключения в 512 точек в описании бейсика я не нашел, переключился в мониторе и потом запустил бейсик. Получается на векторе единственный бейсик с поддержкой графики 512 точек - это бейсик-корвет.
  5. #145
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Посмотрел схему 1200 на предмет звуковых возможностей и оказалось, что они немного своеобразные - не соответствуют 06Ц, у которого бипер и три канала таймера смикшированы вместе.
    У 1200 практически 3 независимых звуковых выхода:
    1. Канал 0 таймера. Он выведен на системный разъем. Бейсик и тетрис играют именно через него.
    2. Каналы 1 и 2 таймера соединены простой схемкой, которая теоретически может быть использована для своеобразной модуляции второго канала первым. Этот сигнал выведен на разъем телевизора и обозначен "Вых. зв.", что довольно забавно, т.к. "родных" программ 1200 использующих эти каналы для звука нет.
    3. Бипер выведен на магнитофонный разъем.
    В эмуляторах звук 1200 сделан как у 06Ц.
  6. #146
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    У меня вопрос - откуда взяли эту схему? Она точно от 1200?
    По схеме старшая половина системного порта B управляет отключением плоскостей, а режим 512 включается битом порта C. Но в руководстве, в пзу и в эмуляторах режим 512 включается как в обычном векторе. И про отключение плоскостей в руководстве ни слова (и в эмуляторах такого нет).
    Может и хитрого звука, про который я писал выше, в реальном 1200 нет, а только в этой схеме?
  7. #147
    Activist
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Точно от1200. У меня как раз такой в ремонте и один рабочий
  8. #148
    SPb
    263
    191 сообщений
    Требуется помощь зала по опознанию. Достался Вектор-1200, но....
    Чтобы это значило!?!?!?!?!
  9. #149
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    shapipovo, спасибо, но вопросы остаются. Можете проверить, например на 23ю ногу D75 (РТ5) приходит сигнал с 15й или 22й ноги D76 (ВВ55)?
  10. #150
    Activist
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Сейчас проверю
    22 нога пошла на клавиатуру 2 РВ4.
    15 точно не идет на РТ5.
    15 буду искать в следующую смену.
    Мне бы монтажку
    А это не ZX в корпусе Вектора? Сигнал такие тоже делал.
    http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1799
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...Синтез+2
    Последний раз редактировалось shapipovo; 12.05.2019 в 20:19.
  1. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1450
    Последнее: 16.03.2024, 20:18
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. Куплю Амигу 1200
    от KiN0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2007, 12:39
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
