Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Вопрос по ПЛИС
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    По умолчанию Вопрос по ПЛИС
    Вот надумал собрать Speccy2007 и попутно изучить работу с CPLD и FPGA. Появилось пару вопросов. При поиске инфы на сайте altera.com в разделе Products не нашел семейство MAX7000... оно есть только в разделе Support. Это что значит, что семейство ужу устарело? ... и новые устройства на этой серии разрабатывать не рекомендуется? Есть ли принципиальные отличия в работе с ПЛИС других поколений, т.е. подойдет ли семейчтво MAX7000 (EPM7128 в частности) для изучения азов работы с ПЛИС? Глупые вопросы задаю, т.к. в свое время чуть не приступил к изучению микроконтроллеров AT89xxx, хорошо что один добрый человек подсказал, что есть AVR.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Guru Аватар для CHRV
    Дело в том что питание +5в само по себе устарело.
    Если хочешь изучать современные конструкции, то лучше сразу переключиться на современные фпга и арм контроллеры. По возможности/цена имеют лучший коэфециент.
    ФПГА имеют емкость как правило в порядке большую при той же цене чем ПЛИС, и к тому же позволяют изменять схему на лету. Большинство современных устройств построенно на тандеме фпга+микроконтроллер (причем микроконтроллер используется для загрузки фпга).
    Для простоты изучения у многих фирм есть так называемые devboard - это уже готовые платы с набором периферии.
    Дешевые серии фпга (low cost), у Altera это например Cyclone3, Cyclone2.
    Дешевые арм-контроллеры делают практически все фирмы, хорошо представлены Atmel, NXP, TI...
    Очень много литературы, бесплатный софт (Altera Quartrus Web Edition), бесплатные компиляторы (GnuARM). Вообщем есть где развернуться.
    Много devboard предлагает фирма www.terraelectronica.ru ....
    Moderator
    Симферополь
    да - терраэлектроника наиболее продвинута в плане китов имхо. что до советов - если будеш брать что либо из OLIMEX китов - обязательно проверяй плату перед покупкой! в том числе визуально на отсутствие окисла,залипух и прочего. собирающие платы китайцы особо не стараются! из ФПГА китов - народ берет Altera DE1 от Terrasic цена порядка 150 убитых президентов. тут народ много чего на ней делал либо портировал.
    что до АРМ контроллеров например то по мнению многих знакомых - с Атмеловскими SAM чипами - проблем меньше чем с NXP. но дабы не устраивать холивар - на этом с армами замнем. AVR ядро - ну как минимум мегу можно смотреть(максимум - AVR32).
    если всетаки CPLD хочется а не FPGA. то разницы особо нет какое семейство - мах7000 вполне доставаем сейчас и думаю еще года 3 будет доступен.3.3 вольтовые чипы - требуют токоограничительные резисторы в цепи и возможно со стороны зетника - нужна будет подтяжка к +5в килоомов через 10.
    Master Аватар для rnd.gen
    г. Мукачево
    Обясните пожалуйста неграмотному человеку на пальцах что такое CPLD и FPGA. Как их можна использовать и какие имеют возможности, что представляют из себя?
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    да, не будем тут холивар разводить, но справедливости ради на electronix.ru было много разговоров о SAM и NXP. и я бы не сказал, что перевес в пользу SAM, скорее наоборот. другое дело, если знакомые знакомы только с SAM
    Добавлено через 9 минут
    очень-очень грубо говоря.. видел плату, например, ленинграда? там куча микросхем логики. так вот фпга и цплд позволяют всю эту логику засунуть внутрь одного чипа! т.е. упрощенно у тебя будет на плате проц, память и фпга. фишка в том, что фпга можно заставить работать по-разному, т.е. хочешь у тебя будет ленинград, а хочешь - пентагон.
    ну а разница между фпга и цплд примерно такая: в фпга можно засунуть гораздо большую схему, чем в цплд, но фпга надо при каждом включении прошивать, а цплд шьется 1 раз и помнит прошивку.
    Последний раз редактировалось psb; 17.10.2008 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
    CPLD построенны на еепром памяти и при включении устройства их не надо загружать. FPGA основаны на срам памяти и при включении устройства их нужно загружать каждый раз.
    Guru Аватар для fan
    В баню... Они перепрошиваются всего 100 раз... Стоят немеренно... И тощие они (при дикой цене)...
    Бери любую FPGA к какой легче будет подступиться (бывают зверюшки в PLCC корпусах EPF8282ALC84-4, PLD, FLEX8000, PLCC84 - http://chip-dip.ru/product0/704810710.aspx ). Заливать в неё каждый раз не нужно , достаточно подцепить внешнюю спец флешатину и оно само при старте будет хаваться .
    Минск
    Поздно... сегодня приехала EPM7128 Будем начинать с нее...
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    7 лет, Карл )
    364
    239 сообщений
    Проще старую поднять.
    Жжёшь )
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 844
    Последнее: 15.05.2023, 12:31
  2. Перекомпиляция скорпионовской прошивки ПЛИС
    от KingOfEvil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2007, 21:52
  3. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
  4. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
