Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Синхра и палкодер на ATAS 256
    Activist Аватар для Wicked
    36
    18 сообщений
    По умолчанию Синхра и палкодер на ATAS 256
    Собственно проблема... мой ATAS 256 на телевизоре через скарт и ТВ тюнере в черно-белом варианте показывал нормально. Попробовал через палкодер, синхра съезжает, на экране мельтешение.
    Пробовал и через CGA выход и через родной на плате...
    Т.к. кодер явно исправный, вопрос... что сделать с компом? Как его подлечить?
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    а какой у тебя кварц стоит? если 8/16МГц - то и не удивительно
    36
    18 сообщений
    посмотрел.... 8М....
    Че делать? На 14 припаять? у меня есть
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    S.Pb
    попробовать можно конечно, но боюсь что простая смена кварца не поможет. Поспрошай ещё Caro, он применял раньше БМК в Кворумах, а так же fan с такими клонами много ковырялся - мож подскажут конкретней что там можно сделать.
    36
    18 сообщений
    Поменял.... стало еще хуже, но менюха все же просматривается, поидее стартует...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Guru Аватар для fan
    Синхра на компах с 216ой матрицей наиболее вменяемая . У меня никогда проблем не было .
    Смотри чего там с абвязкой намешано (на фотках просто каша).
    36
    18 сообщений
    Мужики, спасибо за ответы, но может подробнее подскажете, куда глядеть? Хотябы по схеме Атаса... а то я не бум/бум...
    Добавлено через 28 минут
    Я тут поглядел схемку... рушек у меня на плате нету... вместо них две микрухи забугорного производства.... все ОЗУ 256 кб в двух микрухах?
    Последний раз редактировалось Wicked; 23.10.2008 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Master Аватар для Keeper
    Да, у тебя стоит две 44256 организацией 256Кх4. Сначала нужно глядеть на плату, насколько я помню фотки, которые выкладывал Алексеенко, там много доработок на МГТФе, посмотри что куда идет и как говорил fan посмотри что с видео выхлопом...
    36
    18 сообщений
    Ок. Уже три микрухи удалил, относящиеся к CGA. И кучку проводов. Буду приводит выхлоп в родной. Пациент жив и чувствует себя ОК
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    36
    18 сообщений
    Восстановил по схеме стандартный выхлоп.... стало получше. но до идеала далеко. Еще заметил одну вещь... если на палкодере крутить резисторы RGB то синхра меняется....
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  1. ZX Atas 79 (10.05.94)
    от AAA в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 105
    Последнее: 06.05.2014, 10:33
  2. Продается компьютер ATAS 256 v.7.9
    Последнее: 24.06.2008, 22:17
  3. куплю палкодер от недопц группы.
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.06.2008, 22:34
  4. Амига+палкодер
    от sv в разделе Amiga
    Ответов: 47
    Последнее: 20.04.2008, 18:44
  5. Ответов: 6
    Последнее: 12.03.2007, 17:56
