Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 168
Тема: Aeon, v1.0
  1. #91
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    ILoveSpeccy, ну как там идут дела ?
    Дела идут...
    Готовлю документацию. Буду выкладывать то, что уже наработал!
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от alexfreed Посмотреть сообщение
    Да, нет ТРДОС, но есть возможность грузить с флешки SNA, Z80, TAP и прочие образы.
    На моей борде "Digilent Spartan-3AN" TRDOS работает с марта этого года!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 08.11.2008 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  2. #91
  3. #92
    Member
    San Francisco
    А сорсы доступны? Может мне имеет смысл портировать эту часть
    и ввести ТРДОС режим в свой клон.
  4. #93
    Germany
    Эксперимент с разгоном softcore Z80 (T80a) продолжается.
    Вчера спектрум 48 на моей плате без ошибок заработал на частотах
    60, 65 и 70 МГц. На частоте 75МГц замечал нестабильности.
    При 80 МГц невозможно работать вообще.
    Сорсы скоро будут!
  5. #94
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    70 МГц
    20х - можно тупо реализовать ParaScreen Летаргика и даже блиттер не понадобится
  6. #95
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    70 МГц
    М-да... Наверное в этом случае возможно организовать конфигурацию с поддержкой 256 цветов по методике Spec256, где параллельно трудится 8 штук Z80.
    С уважением, Станислав.
  7. #96
    Germany
    Я наверное сегодня вечерком напишу простенькую программку
    для демонстрации скорости спека
    Сделаю на бейсике заполнение экрана 1 пикселем...
    Самому интересно стало.
    Если будет интерес у форумчан... выложу видео!
    p.S. спек работает на этой частоте без единого WAITa
  8. #97
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А клавиатура тоже WAIT не требует? Я так понял она у тебя PS/2 и еще на AVR?
  9. #98
    Germany
    Контроллер клавиатуры в FPGA.
    AVR служит для конфигурации FPGA, эмуляции контроллера дисковода и т.д.
    Вайты только при обращении к портам BetaDisk, чтобы
    AVRка успела защёлкнуть сигналы от FPGA.
  10. #99
    Germany
    В первом посте добавил блок-схему девайса.
  11. #100
    S.Pb
    а какие сигналы на атмегу 644 от фпга идут?
