Страница 12 из 56 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 552
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #111
    Member
    Идея: реализовать максимально малого размера схему инвертора, скажем на SMD-компонентах, чтобы она поместилась внутри корпуса разъема SCART.
    ZX Spectrum 128 оригинал
    Commodore 64
    Yamaha YIS503III КУВТ2
    Апогей-БК01Ц
    Вектор-06Ц
  2. #112
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    657
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Без питания в этом есть ли смысл? Проще встроить внутрь Вектора. Или жалко ковырять?
    Больше игр нет
  3. #113
    Member
    Наверняка есть возможность переделать схему таким образом, чтобы запитаться от самого Вектора. Ковырять не то, чтобы жалко, а просто хочется получить изделие, не требующее дополнительных манипуляций с паяльником. Чтобы любой мог взять любой стандартный Вектор и без проблем подключить его к телеку.
    Commodore 64
    Апогей-БК01Ц
    Вектор-06Ц
  4. #114
    С.-Петербург
    657
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Без хитрой схемы коррекции синхры все равно шансов немного. Я пытался такое делать (см. ветку про цифрование на DE1) с условным успехом. То есть получилось, но не настолько хорошо, чтобы заказывать пачками платы.
    Больше игр нет
  5. #115
    Activist
    30
    20 сообщений
    Добрый день, коллеги!
    В свое время почти не испытал трудностей с подключением Вектора к VGA монитору через скандаблер. Вектор 06Ц.02. Почти, потому что пришлось посадить синхру на резак на входе скандаблера, Вектор перестал срывать синхру, да и другие компы стали стабильнее работать со скандаблером. Но всегда Вектор давал какое-то тусклое изображение, даже если выкрутить яркость на нем на максимум. Сейчас спаял к нему Combodevice и заметил следующий глюк - при загрузке любого Микродоса срывает синхру напрочь. В клочьях изображения при срыве видны куски зелененькой заставки Доса)))) Эффект наблюдается как на скандаблере, так и на живом ВТЦ-202. Отработал даже совсем нереальную версию, что это что-то не так с Комбодевайсом и загрузил Дос с вавки - эффект тот же. Выкурил всю эту тему, но так и не понял в какую сторону рыть в данном случае?
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    С.-Петербург
    657
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Наверное как всегда дело в том, что у Вектора нету уровня черного и все схемы автоподстройки уровней пытаются засчитать его синий фон за черный? Просто догадка.
    Больше игр нет
  7. #117
    Activist
    30
    20 сообщений
    Про это я тоже догадался)) как вылечить?)) Насколько я понял здесь все рецепты для 06Ц и в 06Ц.02 вроде как многое исправлено. Видимо многое, но не все.
    Подпись
    С.-Петербург
    657
    403 сообщений
    22 Post(s)
    surinm, бывает схема от vinxru: http://zx-pk.ru/threads/26490-mojo-v...a-2/page6.html
    Я делал аналогичную вещь с помощью Altera DE1.
    Больше игр нет
  9. #119
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Цитата Сообщение от tki Посмотреть сообщение
    Вчерась зацепил свой Вектор за SCART. Перепробовал все известные варианты - от создания внешней "коробочки-инвертора", до резни печатных проводников на входах Ру2 D32-D39 и впаивания инверторов. После всего этого понял, что всё это - лишнее. Почему до этого никто не догадался раньше - не знаю, но для того чтобы инвертировать RGB достаточно поднять со стороны выходов Ру2 ноги резисторов R16, R18, R17, R21, R23, R25, R29, R27 и инверторов D81, D38 - R15, R22, R20, R14, R24, R28, R30, R26. После этого, поднятые ноги резистюков со стороны рушек обычным МГТФ-ом соединяем с освободившимися площадками, со стороны инверторов, а поднятые ноги резистюков со стороны инверторов - с освободившимися площадками рушек. Таким образом, то что раньше шло на линии R-G-B полетит подмешиваться к синхре, а инвертированный сигнал, который раньше шел в синхру - пойдет на R-G-B. Для устраненения срывов синхры на телевизоре еще потребуется увеличить емкость С33. Я всандалил 1000 мкф (меньше не нашел) - хватило, и подать +3 вольта на соответствующий вывод SCART, чтоб включить на телеке режим "RGB". Всё. Никакого издевательства над печатными проводниками, навешивания лишних корпусов микрух и всяких коробочек с транзисторами. Решение одинаково пашет что на SCART телевизора, что на монитор "Электроника ВТЦ201" Кстати, для моника абсолютно не требуется цветовая составляющая в синхре, так что ее можно тупо не распаивать. Для телека она понадобилась - иначе он писал, что "нет сигнала". Вот так.
    Попробовал это решение для 32втц - картинка бледная как из ж..... Повез вектор к осциллографу, буду разбираться отчего такая ерунда...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #120
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Очечь похоже, что 32втц не очень хочет кушать видеовыход вектора, который выдает сигнал около 1В амплитудой, 32втц подавай TTL... Монитор, с которым вожусь, соответствует этой схеме: http://www.emuverse.ru/downloads/com...vtc_202_3.djvu. после разделительных емкостей очень похоже, что размах должен быть 3.3, чего вектор дать никак не может...
    Есть у меня ещё мониторы по этой схеме: http://www.emuverse.ru/downloads/com...32vtc_201.djvu. Я так понимаю, они сигнал вектора должны скушать хорошо?
    Блин, по схеме вроде указана амплитуда входного сигнала 1В... Ничего не понимаю...
    Вроде и привязка в векторе сделана... R12,R13,R36 глушат цвета на время активной синхры...
    Наверное не буду мучаться и поставлю инверторы перед РУшками...
    SID-Blaster/ZX
  1. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1450
    Последнее: 16.03.2024, 20:18
  3. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  4. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 70
    Последнее: 21.08.2018, 13:38
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
