Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Восстановление клона Спектрума
    Junior
    г. Красногорск
    По умолчанию Восстановление клона Спектрума
    Приветствую всех.
    В 1990-м году мой дядя собрал клон Спектрума. Собрал его успешно, компьютер работал. На днях он передал его мне вместе с документацией, которая сохранилась. К сожалению, сам дядя уже мало чего помнит про этот компьютер.
    Поскольку это первый компьютер в моей семье, я решил восстановить его, сделать для него корпус (у дяди руки не дошли до этого), возможно, обеспечить современными интерфейсами (для упрощения подключения монитора и передачи информации). Но для начала нужно его просто запустить. И с этим проблемы.
    Итак, фотография платы клона есть тут: http://vminko.org/storage/temp/spectrum/Spectrum.jpg
    Схемы клона, к сожалению, в документации дяди найти не удалось .
    После запитывания платы самодельным блоком питания (оригинальный от дяди), плата не стартует. Писка из динамика нет. Блок питания даёт 4.97В.
    При подключении монитора (земля и зелёный цвет), получаю такую картинку: http://vminko.org/storage/temp/spect...117_221646.jpg
    При подключении клавиатуры картинка почему-то меняется: http://vminko.org/storage/temp/spect...117_221741.jpg
    Плата не реагирует на нажатия клавиш клавиатуры. Но плата реагирует на сброс. Картинка на мониторе искажается и быстро восстанавливается.
    Есть подозрение, что контакты на этих двух микросхемах были замкнуты в момент включения. Эти микросхемы связаны с клавиатурой, возможно, из-за этого и картинка меняется.
    В целом похоже, что какая-то или какие-то микросхемы горелые. Хотелось бы понять какие именно. Были попытки заменить процессор и микросхему ру5 - безрезультатно.
    Заранее спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось vminko; 19.11.2017 в 21:58.
    Junior
    г. Красногорск
    Судя по всему, это калужский клон. Схемы на него есть тут: https://yadi.sk/d/PaMafKW7rkysW
    1,194
    787 сообщений
    с клавой связаны две КП11, они находятся рядом.
    для начала вынимай ПЗУ/процессор и эксперементируй без них
    удивляет отсутствие блокировочных конденсаторов
    (уж на памяти они точно должны быть, этот тип м/c больше всех `шумит` на линии)
    Junior
    г. Красногорск
    Процессор пробовали вынимать. Что с ним, что без него - разницы нет. Пробовали заменять на другой процессор. Результат тот же.
    ПЗУ вынимать не пробовал, т.к. она припаяна частично (там две микросхемы одна на одной, видимо, нужного размера не было найдено тогда).
    К слову говоря, а не могла ли память в микросхемах ПЗУ испортиться со временем? Не стоит ли попробовать перепрошить их заново или заменить микросхемы?
    Конденсаторы есть на обратной стороне платы. Сделать фото?
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Видно, что кварц запускается, счётчики работают, развёртка есть. Проц запускается, но на шине мусор...
    Германиевые диоды - жесть... Думаю их сразу надо менять на кремниевые типа КД522...
    То, что картинка меняется при подключении клавы говорит в пользу нестабильности шины данных...
    Попробовать блокировочных конденсаторов добавить?
    Буферов на клаву нет - значит длина шлейфа к ней должна быть не более 50 см...
    Дяде дать грибов для стимуляции памяти...
    Последний раз редактировалось krotan; 21.11.2017 в 01:37.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не это ппц. Каждый эксперт сразу видно шина не стабильно, уровень черного в опе.
    А там просто все – ВЕСИТ
    Как же при такой не стабильность с 10 компов сам запустил и сотню рабочих видел, шина ведь не стабильна)
    Отличный список. Особенно про германевые диоды, а можеь они кремневые. Корпус ведь одинаковый. Не ну это – нельзя так.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 21.11.2017 в 02:07.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    Снимай ПЗУ и добивайся матраса, что такое матрас здесь найдешь поиском
    Sent from my MI MAX using Tapatalk
    Junior
    г. Красногорск
    Всем спасибо за ответы.
    Не подскажете, какие микросхемы отвечают за эту шину? Я попробую их поменять на новые.
    Не пробовал. Не подскажете что за конденсаторы и куда их нужно впаивать?
    Да, так и есть.
    Буду пробовать, спасибо.
    Вот такой матрац должен быть, верно? http://zx-pk.ru/threads/11486-faq-zh...l=1#post789283
    193
    159 сообщений
    Вообще, полсхемы завязано на шину данных, но наиболее критичны микросхемы памяти, они обычно больше всех гадят в неё...
    Между плюсом и минусом питания микросхем, особенно памяти. Керамические, где-то на 0,1 мкФ...
    Вообще нельзя ограничиться только блокировкой и заменой микросхем. Нужно внимательно осмотреть весь монтаж, не видно ли косяков, допущенных при пайке, раздобыть принципиальную схему и свериться с ней...
    Да, такой...
    Junior
    г. Красногорск
    Это которые РУ5, верно?
  1. Прошу помощи в определении клона спектрума
    от kos в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 09.12.2016, 20:18
  2. Идентификация клона Спектрума
    от kirix820 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2014, 11:55
  3. Опознание клона...
    от ZXSlaver в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2010, 20:31
  4. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.07.2008, 13:25
