Показано с 1 по 10 из 61
Тема: ПК8000 - Клавиатура
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию ПК8000 - Клавиатура
    Вот выкладываю схему клавиатуры в хорошем качестве. Както баловался - перерисовал клаву в PCAD-2002. Выкладываю в виде pdf файла. Кстати если ее заменить на PS/2 то по моим прикидкам в AVR tiny2313 вполне влезет.
    Вообщем обсуждаем вопросы связанные с работой клавиатуры данного семейства, а именно вопросы по штатной клавиатуре, различные виды эмулирования, подключение других типов клавиатур и т.д.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.11.2008 в 15:08.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    В точности раскладка клавиатуры MSX:
    International key matrix
    	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
    row 0	7 &	6 ^	5 %	4 $	3 #	2 @	1 !	0 )
    row 1	; :	] }	[ {	\ ¦	= +	- _	9 (	8 *
    row 2	B	A	DEAD	/ ?	. >	, <	` ~	' "
    row 3	J	I	H	G	F	E	D	C
    row 4	R	Q	P	O	N	M	L	K
    row 5	Z	Y	X	W	V	U	T	S
    row 6	F3	F2	F1	CODE	CAPS	GRAPH	CTRL	SHIFT
    row 7	RET	SELECT	BS	STOP	TAB	ESC	F5	F4
    row 8	→	↓	↑	←	DEL	INS	HOME	SPACE
    row 9	NUM4	NUM3	NUM2	NUM1	NUM0	NUM/	NUM+	NUM*
    row 10	NUM.	NUM,	NUM-	NUM9	NUM8	NUM7	NUM6	NUM5
    В ATTiny2313 код конечно влезет, и линий ввода/вывода хватит,
    но лучше взять ATTiny48 в которой есть такая штука как Pin Change Interrupt.
    Будет чуть дороже, и несколько избыточно по вводу/выводу, зато
    никаких проблем с реакцией на опрос клавиатуры со стороны компьютера.
    Последний раз редактировалось caro; 09.11.2008 в 21:02.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Если я понял, то ты ведешь речь о прерывании возникающем при изменении входов. А как быть если злобный юзер сканирует только одну линейку клавиш, а другие ему как бы и не нужны. Тогда прерывание возникнет только один раз и все. Ну насколько я это понимаю.
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Правильно понимаешь.
    Дело в том, что код на шине чтения порта клавиатуры зависит от двух событий:
    1) От кода сканирования матрицы клавиатуры;
    2) От состояния клавиш клавиатуры, подключенной к контроллеру.
    Пока код сканирования неизменен, микропроцессору надо только, в соответствии с этим
    кодом, изменять данные в порту чтения, отслеживая состояние клавиш клавиатуры.
    Причем делать это можно не торопясь.
    Но когда код сканирования изменился, реагировать надо незамедлительно,
    поскольку сразу после смены линии сканирования идет чтение данных, и
    если запоздать, то прочитается ложный код, от предыдущего состояния данных.
    Для этого и надо использовать прерывание по смене состояния линий сканирования.
    Последний раз редактировалось caro; 11.11.2008 в 20:10.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Камиль, как смотрите на то чтобы доделать контроллер клавиатуры для Ориона?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Хочу доделать. Только как я понял у Ориона два варианта подключения: исходный 11*8 и под MC7007 - 8*11.
    Для какого из них надо делать?
    Схему можно сделать универсальную, а вот прошивку хотелось бы под один вариант.
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    А понял , разъем X3, в нашем случае используются контакты с 1 по 16.
    значит можно в скором времени ждать расширение AY-BUS для подключения PC-клавиатуры?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Немного не так. Здесь подразумевается замена штатной клавы. А порт ВВ55 не убирается с платы. Для полной эмуляции потребуется другой подход и как минимум замены ВВ55.
    А этот способ эмулирования сводится к тому, что ты берешь шлейф идущий с центральной платы на клавиатуру и ставишь на плату эмулятора PC клавы. После этого старая клава становится не нужной. Актуально это если меняешь корпус целиком, либо поломались герконы и вломы с ними заморачиваться.
    А на счет AY-BUS, ждем BC пока он выскажет свое предложение.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.11.2008 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
    Шяуляй
    Понятно, полезная вещь (герконы от старости не хорошеют)
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Это точно. Кстати возникла нехорошая мысль. Ведь у нас стоит дешифратор на 10 выходов. Остаются еще 6 свободных комбинаций с 11 по 16. Можно теоретически подцепить PS2 мышильду, а так же дополнительные коды клавиш, типа всяких Insert, End и т.д.
  1. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
