Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Утилиты для +3DOS
    Banned
    Благодарностей: 278
    По умолчанию Утилиты для +3DOS
    Последний раз редактировалось Addison; 14.11.2017 в 08:03.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Addison за это полезное сообщение:
    Djoni (19.04.2013), vinxru (29.03.2011)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для ng_dead
    Благодарностей: 3
    ну и собственно ссылки на упомянутые утилы:
    http://www.cpcmania.com/cpcdiskxp/CPCDiskXP%20v1.6.zip
    http://damieng.com/development/sincl...n-disk-manager
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
  5. Этот пользователь поблагодарил ng_dead за это полезное сообщение:
    shapipovo (24.01.2016)
  6. #3
    Banned
    Благодарностей: 278
    Обновлены иллюстрации.
  7. #4
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 130
    Мой (неудачный) опыт по переносу dsk образов игрушек на дискеты 3,5:
    1. На дискете заклеиваю окошко HD засунув бумагу, чтобы не просвечивалось оптопарой
    2. Запускаю CPCDiskXP v2.0, жму кнопку DSK File -> дискета
    3. Жму Open, выбираю образ. Галочки и radio-button не трогаю (Drive A, Write dsk side 1, Floppy Head 1); жму Write disk
    4. Вставляю диск в +3, жму Enter, диск с записанным на него Target Renegade рисует на экране матрац, диск с Back To The Future - Part II - Side A шуршит и спектрум переходит в режим загрузки с магнитофона.
    Не понимаю, что не правильно. Такие дела.
    PS Другая дискета на спектруме отформатировалась, save "ppp" screen$ затем load "ppp" code отработало нормально.
    Последний раз редактировалось doorsfan; 01.04.2010 в 14:36.
  8. #5
    Banned
    Благодарностей: 278
    doorsfan, ты все делал правильно, просто тебе попался образ либо с защитой, либо с нестандартным форматом! Я такие образы не знаю как перетаскивать.
    Для проверки можешь взять любой образ из моей темы "адаптация к +3ДОС". Там все образы в обычных форматах, записаны штатными командами ДОС и все четко работает и переносится куда угодно и как угодно. Ради чего и бился я с этой адаптацией, чтобы добиться свободы переноса файлов.
    Ты в эмуле проверь те образы, которые ты переносил, посмотри каталог CAT, там и файлов тебе не покажут... Утилитка такие образы переносит некорректно, возможно ее можно как-то подстроить, но я это пока не освоил.
    Желаю удачи.
  9. #6
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 130
    вот эта
    http://simonowen.com/samdisk/
    тулза правильно скопировала образ target renegade на 3,5" дискету.
    Под windows-7 постоянно писала The drive cannot find the sector requested поэтому перезагрузился в XP
  10. Этот пользователь поблагодарил doorsfan за это полезное сообщение:
    Vadim (19.08.2010)
  11. #7
    Master Аватар для Djoni
    Новосибирск
    Благодарностей: 507
    Утилита для работы с образами системы +3DOS
    P3Explorer (PC/Windows), by M. Williams.
    Поддерживает создание и редактирование образов 180К и также может редактировать образы 720K.
    http://www.worldofspectrum.org/pub/s...P3Explorer.zip
    И ещё один набор утилит TAPTOOLS
    Specform
    добавляет заголовок +3DOS для одного или нескольких файлов, исправляет контрольную сумму файла.
    Unspecform
    удаляет +3DOS заголовок из одного файла,также удаляет
    любые байты за пределами конца файла.
    Bin2bas
    добавляет кодовый блок в rem строку бейсика и команду запуска кода.
    Tapcat
    создаёт TAP файл можно добавить один или несколько файлов.
    Tapget
    извлекает один или несколько файлов из TAP.
    Tapls
    выводит содержимое файла TAP.
    Sna2tap
    преобразует снапшот .SNA в .TAP файл для загрузки в режиме Spectrum 48k.
    Tap2dsk / mkp3fs
    создают образа диска dsk 180 и 720 кб
    mkp3fs создаёт образ из списка файлов.
    tap2dsk создаёт образ из .tap файла.
    Особенность образов созданных утилитами могут содержать файловую
    систему FAT12 и AMSDOS одновременно.
    Дискеты можно читать и на PC и +3
    http://www.seasip.info/ZX/taptools-w32.zip
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Адаптация программ к системе +3DOS
    от Addison в разделе Софт
    Ответов: 133
    Последнее: 05.01.2018, 18:50
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 94
    Последнее: 28.08.2015, 22:23
  3. TR-DOS -> 3DOS?
    от dhau в разделе Оси
    Последнее: 02.02.2005, 16:29
