Показано с 1 по 6 из 6
Тема: KAY-128 (композит128, похож на ленин1) Help!
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию KAY-128 (композит128, похож на ленин1) Help!
    Здравствуйте!
    Добрался опять до коробки ( с карандашами ) - решил повозится с KAY-128.
    1,2,3,4 - это картинки поэтапного ремонта - в принципе наблюдается улучшение ( дохлая ир1 (D41), ие7 (D6)? две дохлые озушки (2ая и 6ая).
    тестовая пзу показывает исправность памяти.
    а вот 5ая картинки - это там, где я щас застрял
    вставил родное пзу (27256) - и вот такая картинка наблюдается
    пришел к выводу, что глюк с сигналом romselect (27 нога пзушки).
    а идет он сразу с ТМ9 ( порт расширения до 128).
    ТМ9 поменял - пофигу. так же все остается.
    если 27 ногу повесить на +5 - то стартует в бейсик 48. НО клавиатура не работает( наверно это сл этап будет, хотя мож и связано как то)
    вообщем похоже, что то у меня с выбором страничек в пзу - может кто что подскажет?
    (пзу 100% исправно - их у мя две, и обе проверены в соседнем компе)
    вот ссылка на схему http://zx.pk.ru/showpost.php?p=77428&postcount=462
    (очень на Ленинград 1 похоже)
ID:	9608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Master Аватар для Zhizh
    Это же нормальная тестовая картинка, которая вылезает на всех 128 компах, если при включении или сбросе держать нажатой кнопку BREAK. Если при этом еще и динамик издает "пииии-пииии-пииии", то точно это оно. Так что проверяй клавиатуру.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 17.11.2008 в 05:24.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    вот это да! век живи - век учись
    не знал что такой тест там есть.
    буду вечером около клавиатуры копать что нить....
    (надо наверно для начала завести какую нить 48ую пзушку что ли...)
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    А ты в курсе что на адреса ПЗУ нельзя бросать +5в.... так можно и ПЗУ спалить... Только через резик подавай!
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Пенза
    14
    13 сообщений
    в курсе.... но обычно лениво
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию поперло )
    заменил кп11 (D36) - опрос клавиатуры.
    поперло
Название:	Resize of Composite-2008-11-17_20-52-15h 1.jpg
  1. Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
    от Syntal в разделе KAY
    Ответов: 59
    Последнее: 21.12.2009, 11:37
