Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Контроллер MMC кто возметса помогать :-)
    Member
    Baku
    По умолчанию Контроллер MMC кто возметса помогать :-)
    Привет
    хочю подключить ммс кард ридер по предложенной в аттаче схеме
    только не серийно а используя 8 разрядов порта Б тоест паралелно :-)
    пики не знаю Ч-( соответственно нужен чел который на писал бы нечто в етом роде :
    1 mmc записанна на лубом писюке с помошю обычного кард ридера
    2 записанны на ней CODE i BASIC файлы
    3 требуетса обратитса к какому либо порту на который я посажу етот контроллер и считать с ммс каталог а затем фаил ис етого каталога
    ну и желателно запись тоже сделать :-)
    как точно ето сделать я шас не знаю но принцип я думаю таков
    1 включение PIC инициализируетса обрашяясь к ммс считывает каталог
    хранит его у себя в буфере
    2 по сигналу CS + WR ждет восмиразрядный код комманды на порту Б
    3 допустим код EBh команда чтения каталога.
    код BEh+ ASCII имя фаила+ 20h конец имени, чтение фаила с указанным именем
    и так далее
    по сигналу CS+RD байт за байтом выдаютса на шину z80 либо католг
    либо файл
    протов для реализации сигналов CS WR и RD придостаточно :-)
    в тхт фаиле кое какой С код но ето для серийной работы,
    может пригодится :-)
    чисто символически могу предложить конкурс с вознограждением в 100$
    тому чей код для PICa окажетса впервые работоспособным :-)
    и еше 100$ тому кто модифицитует ТР дос для обрашения к драйву "Z:"
    с запуском какойнить DCU для работы с ММС :-)
    жду компетентного мнения о том стоит ли ето делать или нет
    всем спасибо заранее
    • Тип файла: txt mmc_c.txt (5.9 Кб, Просмотров: 369)
    Вопрос на засыпку: нафиг выбран MMC?
    Veteran Аватар для lvd
    3 провода SPI-шины.
    Цитата Сообщение от lvd
    3 провода SPI-шины.
    Это я знаю, ковырялся. Но есть-же CF, который легко сопрягается с IDE, без всяких ПИКов.
    Разъём под ммц делается из куска ИСАшного. Проводов 5 штук. А разъём для цф специально-труднодоставаемый. И проводов 40 штук, не меньше. И 'контролёр' иде нужен, если его ещё нет. Зато плюс - вся существующая на спеке поддержка винтов будет и с цф работать.
    Из старого ридера можно выковырять при желании.
    Его на коленке собрать проще - программатор и PC не нужен.
    Вот, это главное - какая-никакая поддержка, но уже есть.
    Activist Аватар для acidrain
    Russia, Krasnodar
    Ну а мне больше ммс по душе =) У меня таких карт больше, чем цф-ок. Да и сопрягать-то не с чем =)))
    No comments
    Banned Аватар для Orionsoft
    Потому-что у всех SL-45 !
    imho - правильный картодержатель очень дорог
    Russia, Krasnodar
    А если филя650? =) Хммм у меня усб карторидер-флэш за 120 рублей китайческого производства, дык чем он дорог?
    Предлагаю не в тему - инфракрасник для спека =) стоимость поделки низка и конектить мона просто...
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
  1. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
  2. Куплю контроллер ibm клавиатуры для скорпа!
    от sp0t в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2005, 16:37
