Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 147
Тема: Контроллер клавиатуры для Профи.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    По умолчанию Контроллер клавиатуры для Профи.
    Контроллер выполнен на основе МК ATTiny2313 (или AT90S2313).
    Работает со стандартной PS/2 AT-клавиатурой и эмулирует работу
    старого контроллера XT-клавиатуры, выполненного на МК серии MSC48 (1816ВЕ35).
    В архиве KBD_PR35.ZIP
    прошивка версии 3.5 и схема в высоком разрешении,
    пригодном для распечатки на принтере.
    Выложена текущая рабочая версия, описание в архиве.
    В файле tab_prof.zip исходник раскладки клавиатуры.
ID:	9700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось caro; 10.03.2009 в 20:38.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили caro за это полезное сообщение:
    blackinwoman (28.01.2020), wan-derer.ru (05.02.2024)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    только одын вапрос и наслед неделе приступлю к сборке (проская клава есть у мну..давно на профик её хател)):
    как прошить прошивку и куда её шить)))) прошу прозения если ступил...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #3
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Прошивается элементарно, в схеме предусмотрен разьем AVR_ISP для внутрисхемного программирования микроконтроллера.
    Программируется через простой 5-ти проводный кабель от LPT-порта IBM-ки.
    Программатор и схема кабеля см. здесь: http://avr.nikolaew.org/progr.htm
  6. #4
    91
    54 сообщений
    Ещё раз благадарствую!!!
    Добавлено через 59 секунд
    могет быть между делом великий каро перемутит схему профика пятого на одну плату под АТх? со слотами зхбус))
    Последний раз редактировалось Sayman; 26.11.2008 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #5
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    В архиве KBD_PК20.ZIP прошивка версии 2.0 и схема в высоком разрешении,
    Вот спасибочки. Помчался плату рисовать.
    Добавлено через 1 минуту
    А могет ну нафик. Профик и в этом виде рулит. А ZX-BUS на нем уже есть. Схему внимательней вкуривай.
    Добавлено через 18 минут
    Вопрос по программатору: а кабель и переходная платка для ZXMC2 подойдет? Если разъемчик штырьковый на плату сделаю и через кабель/переходную платку пущу будет нормально? Переделывать ничего не надо?
    Последний раз редактировалось savelij; 26.11.2008 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  8. #6
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    В ZXMC (и 1 и 2) цоколевка разьема для внутрисхемного программирования точно такая же.
    Но там сделаны не штырьки, а гнёзда (разьем типа PBS). Рекомендую и здесь сделать так же.
    Тогда кабель к LPT будет подходить и для ZXMC и для этого контроллера.
  9. #7
    Там же вроде COM порт? Или я чего не понял? Я имел ввиду использовать переходную платку от ZXMC2. Она же для COM сделана.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  10. #8
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    COM-порт в ZXMC используется не для внутрисхемного программирования,
    а для работы BOOT-лоадера, который зашит в верхнюю часть памяти МК.
    Тоесть для этого в память микроконтроллера этот загрузчик надо сперва зашить.
    В частности это можно сделать через интерфейс SPI, именно внутрисхемно.
    И это предусмотрено в ZXMC.
    Внутрисхемное программирование осуществляется через SPI-интерфейс МК
    и не предполагает наличия в его памяти программы - загрузчика.
    Паяется простой 5-ти проводный кабель, который подключается к LPT-порту IBM-ки.
    Схему можно найти в HELPе к программе UNIPROF, ссылку я дал чуть раньше.
    Кстати там есть схема кабеля и для COM-порта, но он несколько сложней.
    PS. Я не понял, что ты имеешь ввиду под переходной платкой.
    Для программирования ZXMC используется нуль-модемный кабель,
    там не нужна никакая переходная плата.
    Последний раз редактировалось caro; 26.11.2008 в 20:57.
  11. #9
    Да, наверно я что-то попутал. Соберу и буду разбираться.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  12. #10
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    блииииин..... почему я так мало занимался в радиокружке?!
    короче такое дело: у меня не работает 1 порт на родной клавиатуре у профи. не знаю в чем дело - сама клава или плата.... так вот я подумал, если поставить этот контроллер, то родную клаву моджно и не юзать но вот беда - сам я такую плату не соберу, да и внедрить ее в профик мой некому.... АААА!!!!! я рыдаю горькими слезами!!!!!!!!!! собственно всего-то спросить хотел, можно ли плату енту приобрести как-нить? и за сколько русско-баксов?
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  3. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
  4. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
