это понятно...каро грил там про пятый и 4й профики..вот я и грю...разъёы у них идентичны..у меня во всяком случае. с другой стороны 5ка после ремонта и разъём могли поставить подобный как у 4ки...
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
ZX Evolution 4Mb rev B[свернуть]
2Caro: номиналы пачки резисторов 220 Ом критичны или можно побольше/поменьше поставить? И кондеры около кварца. В каких пределах можно изменять? Ну нет у меня ничего меньше 100 пФ. Не хватает папы для программатора. Надо докупать. Раньше конца недели не прошью. Плату на скорую руку забацал. Немного переделавши. Х4 порвал на 2 части.
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
Да, при программировании. Как конкретно их ставить - зависит от программы-программатора. Выставляются биты параметра CKSEL, для Тини2313, например, карта такая:
CKSEL0 0
CKSEL1 0
CKSEL2 1
CKSEL3 0
Не забываем, что 0 означает бит включен, 1 - выключен. При таком раскладе получаем внутренний RC-генератор 8Мгц.
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 02.12.2008 в 15:41.
Тут у многих возникает ошибка, поскольку например на твоей картинке галочка означает сброшенный бит (1),Сообщение от ewgeny7
а пустая ячейка, запрограммированный (0).
Причем в разных программаторах обозначение бывает с точностью до наоборот
Особенно неприятно если ошибится и записать 1 в SPIEN, поскольку после этого чип невозможно запрограммировать внутрисхемно.
Хорошо. А как тогда должна табличка фузов выглядить для внутреннего генератора? И во вложении on-галочка снята, off-установлена? Или наоборот? Не хотелось бы заблокировать микруху. Прогу скачал откуда схему программатора брал. Uniprof 20 января 2006. Понятно что старая. Должно хватить? Или новее где поискать?
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
Ага, нашел Унипроф 2006
Нормальная программулина, даже Мегу32 опознала.
С фузами все просто, картинка которую я аттачил годится в качестве инструкции. Птички/галочки в Унипрофе соответствуют данной картинке.
Чтоб не сильно бояться переклинить АВРку, сначала прочитай с нее фузы, а затем подправь ТОЛЬКО CKSEL. АВРка перестанет работать только если ты ненароком поставишь "птичку" в поле SPIEN, в нормальном режиме никаких птичек туды не пихать!
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 02.12.2008 в 17:55.
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
