вопрос к ЧРВ, подскажи, а неоГС для проирывания мп3 надо чтобы карточка была впихнута или мп3 мождно подгрузить со спека...как раньше мод грузили? т.е. интерисует что...на фоне играет мп3 муза а по 8 каналам пихаем эффекты...потому хочеца знать если со спека грузить это всё в неогс..
На текущий момент плеер работает с СД картой, но ничто не мешает написать плеер грузящий мп3 откуда угодно.
Скоро будет доступна полная документация по програмированию и работы с картой. Также будут положены прошивки всех модулей.
Все проекты NedoPC открытые, поэтому секретов у нас нет.
Изготовлена очередная серия печатных плат PAL-кодеров, можно заказывать .
Есть еще такой вопрос. Есть ли возможность реализовать TSFM таким образом, чтобы вместо второго YM можно было воткнуть другой музпроцессор, например SID (либо SwinSID за неименеем реального SID'а) или Pokey?
Блин, да сто пудов на это спрос будет еще больше чем на TS! Все втыкаются и по звуку AY и по звуку SID, а тут если и то и другое в одном комплекте - вообще на расхват пойдет, гарантирую!!! Попробуйте сделать несколько таких модулей и продать, это и покажет какой спрос будет. Если, что первый такой модуль, выставленный на продажу, я забиваю!!!!
Еще можно и голосование на форуме сделать, тоже статистику выявит нормально!!!
Ну будет там SID торчать на плате, а что с ним делать то?
В лучшем случае придется все "SID" музоны конвертить в дамп регистров и то какая там частота кадров, не 60fps случайно?
То есть человек 30-50 на всю Россиию? (у болшинства из которых и спектрума то нет)
Добавлено через 3 минуты
p.s. могу ошибаться, но есть предположение что SID к спеку прикрутить не сложнее AY, то есть микрухи 3-4.
Последний раз редактировалось newart; 09.01.2009 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
реально работающем устройстве чтения с флешъ карты подключаемое по разъему обычного флоппика 5.25 или 1.44 или лучше вместе. Вот оно бы я купил. Чтоб и профи и АТМ и Пентагон имели возможность грузится в быстром режиме с флешки. Да и ваще любой комп оборудованный контроллером дисковода.
Только устройство должно быть маленькое, простое в освоении, неказистое и надежное.
Ну вот такое, только с перламутровыми пуговычками....несто среднее:
