Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 117
Тема: Железо от NedoPC
  1. #21
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Он специально дырочками оснащен его можно без боязни -отломить .
    Опилил разъем NeoGS на 3 и миллиметра. Как ни странно все работает. Жертв и разрушений нет. В разъеме сидит крепко в мини деск топ корпус влезает. Теперь нет проблемы с пилением дыр в корпусе. Но моя дыра в корпусе, останется как память о первом GS.
  2. #22
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    вопрос к ЧРВ, подскажи, а неоГС для проирывания мп3 надо чтобы карточка была впихнута или мп3 мождно подгрузить со спека...как раньше мод грузили? т.е. интерисует что...на фоне играет мп3 муза а по 8 каналам пихаем эффекты...потому хочеца знать если со спека грузить это всё в неогс..
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #23
    Guru Аватар для CHRV
    На текущий момент плеер работает с СД картой, но ничто не мешает написать плеер грузящий мп3 откуда угодно.
    Скоро будет доступна полная документация по програмированию и работы с картой. Также будут положены прошивки всех модулей.
    Все проекты NedoPC открытые, поэтому секретов у нас нет.
  4. #24
    Изготовлена очередная серия печатных плат PAL-кодеров, можно заказывать .
  5. #25
    =ANDROID=
    Есть еще такой вопрос. Есть ли возможность реализовать TSFM таким образом, чтобы вместо второго YM можно было воткнуть другой музпроцессор, например SID (либо SwinSID за неименеем реального SID'а) или Pokey?
  6. #26
    Если спрос будет больше одного человека то можно, но как правило спроса на такие девайсы нет. Поэтому и не делается.
    Кстати SIDы очень дорогие у китайцев MOS6581 стоит 7-8$, a 8580 все 15$ - а у нас все что дороже бутылки пива сопровождается песней "ой как очень дорого"....
  7. #27
    =ANDROID=
    Блин, да сто пудов на это спрос будет еще больше чем на TS! Все втыкаются и по звуку AY и по звуку SID, а тут если и то и другое в одном комплекте - вообще на расхват пойдет, гарантирую!!! Попробуйте сделать несколько таких модулей и продать, это и покажет какой спрос будет. Если, что первый такой модуль, выставленный на продажу, я забиваю!!!!
    Еще можно и голосование на форуме сделать, тоже статистику выявит нормально!!!
  8. #28
    Guru Аватар для newart
    148
    62 сообщений
    Ну будет там SID торчать на плате, а что с ним делать то?
    В лучшем случае придется все "SID" музоны конвертить в дамп регистров и то какая там частота кадров, не 60fps случайно?
    То есть человек 30-50 на всю Россиию? (у болшинства из которых и спектрума то нет)
    Добавлено через 3 минуты
    p.s. могу ошибаться, но есть предположение что SID к спеку прикрутить не сложнее AY, то есть микрухи 3-4.
    Последний раз редактировалось newart; 09.01.2009 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Smile Самая острая необходимость в
    реально работающем устройстве чтения с флешъ карты подключаемое по разъему обычного флоппика 5.25 или 1.44 или лучше вместе. Вот оно бы я купил. Чтоб и профи и АТМ и Пентагон имели возможность грузится в быстром режиме с флешки. Да и ваще любой комп оборудованный контроллером дисковода.
    Только устройство должно быть маленькое, простое в освоении, неказистое и надежное.
    Ну вот такое, только с перламутровыми пуговычками....несто среднее:
  10. #30
    В планах есть, но сейчас работаем над другим изделием.
  1. NedoPC журнал
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 79
    Последнее: 06.01.2012, 14:28
  2. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
  3. Анонсы новых тем на www.nedopc.org
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2007, 20:10
  4. nedo-кодер от nedopc: проблемы
    от fk0 в разделе Изображение
    Ответов: 22
    Последнее: 18.09.2005, 17:31
  5. chunin[dot]infpres[dot]com закрылся и переедет на www.nedopc.com
    Последнее: 22.05.2005, 21:00
