Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Поворот спрайта
    Activist Аватар для acidrain
    Russia, Krasnodar
    По умолчанию Поворот спрайта
    О Боги графики! =) Помогите, плиз как на пц сделать из исходного спрайта поворот его на 360 гр. и шагом 15 гр без потери качества? Какие проги для этого подходят? (зы. проект кросс-платформенный, для спека в т.ч. %)
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
    Guru Аватар для newart
    149
    62 сообщений
    Без потери не возможно, если только пиксели не являются полигонами, но это уже не для спектрума...
    А так, что фотошоп, что IrfanView результат будет один и тот же.
    Вращай с фильтром, потом контраст выкручивай на максимум и все дела.
    Russia, Krasnodar
    Дело в том, что все они блюрят при повороте. А у меня 16 цветов всего, так что не пойдет ни с фильтром ни с чем =(
    Чем то ведь рисуют спрайты для игр на мобильники?
    Amiga addicted
    149
    62 сообщений
    Master Аватар для Splinter
    Нижний Тагил
    по дедовски - пошагово с ручной коррекцией.
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    поэтапно
    1 получи из растра вектор
    2 крути вектор
    3 получи из вектора растр
    По быстрому это делать конечно не получится но никто и не обещал что будет просто
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    еще часто применяемый приём - сначала навести резкость (только не контрастом, а чем-нибудь типа "unsharp mask" в фотошопе), а потом уже поворачивать.
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Лучше всего - изначально работать с изображениями в высоком разрешении и True-Color.
    Нарисовать то, что нужно, потом повернуть, а потом уменьшать разрешение по пикселам и по цвету (сначала по пикселам, потом - по цвету). Может даже будет приемлемое качество результата при автоматическом уменьшении разрешения по цвету - с помощью Floyd-Steinberg Dithering (http://en.wikipedia.org/wiki/Dither).
    Аналогично тому, как в студиях со звуком работают с большим количеством бит (24 или 32 на отсчет), а в 16-битный формат приводят только на последнем этапе обработки, перед записью на CD.
    149
    62 сообщений
    Вот бреда то насоветовали.
    Ты ведь не рисовать собрался, а вращать.
    Попробуй GraphicsGale, там есть ротация без антилиасинга.
    Russia, Krasnodar
    Спасибо, за дельный совет!
    Я пробовал по всякому (кста и рисовал я тоже повернуть, а в итоге плюнул и в coreldraw оттрассировал и повернул все, токо надо будет ручками доработать...
    Контрастом и прочим - все не то, хоть сам пиши процедуру для поворота...
    Но попробую GG, спасиб еще раз.
    Последний раз редактировалось acidrain; 06.12.2008 в 14:30.
    Amiga addicted
  1. Обрезание спрайта на краю экрана.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 29
    Последнее: 18.02.2009, 16:20
  2. Передача координат спрайта для вывода?
    от Keeper в разделе Программирование
    Последнее: 29.09.2008, 16:01
