Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Программа для корректного увеличения экрана в 2 раза
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Программа для корректного увеличения экрана в 2 раза
    Помню видел такое чудо... а кроме меня его ктонить видел
    грузишь заставку ( с кассеты) и потом соответсвенно оно тебе все увеличивает корректно и можно сохранить вроде даже было
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Писал такую году в 97-ом, на дискетке даже недавно находил. Правда только для ч/б изображения и тупо центральную часть увеличавала на весь экран. Такое нужно?
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    82
    35 сообщений
    Утилита от одного из членов Coders' Academy под названием Magnify Utility. Медленно, конечно, работает, но результат интересный
    • Тип файла: rar MU.rar (8.5 Кб, Просмотров: 209)
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    а увеличение корректное?
    просто в той было корректное увеличение линий (как была так и оставалась линией)
    и корректное увеличение заштрихованых областей (как было точка-пусто-точка так и оставалось)
    С уважением,
    Таганрог, Россия
    82
    35 сообщений
    Проверь. Там, ЕМНИП, аж 3 режима работы есть. Плюс печаталка встроенная, правда драйвер вроде заглушечный только.
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    битая ресетится при загрузке
    на экране - лесенки виснет при распаковке второго блока
    С уважением,
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    Чего-то, видимо, я не понял.
    Можно некорректно увеличить область экрана в 0.12 раза, в 1.23 раза, в 5.678 раз и т.п...
    Но КАК можно получить какие-либо шумы или изчезнувшие точки в программе, которая просто увеличивает область экрана в ДВА раза простым дублированием точек по горизонтали и вертикали?
    Таганрог, Россия
    82
    35 сообщений
    Дополнительным анализом структуры изображения.
    ЗЫ. Утилита пролетала в эхе ZX.SPECTRUM примерно в августе 2001 года. Может, у кого сохранились архивы?
    Master Аватар для Splinter
    Нижний Тагил
    думаю можно такое проделать анализом плотности пикселей 4*4 с пропорциональным разряжением при растяжке до 8*8....
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    что и было проделано и видимо не один раз
    вотт я и ишу результаты таких экспериментов
    С уважением,
  1. Исходить из традиционного экрана
    от andrews в разделе ZX Концепции
    Ответов: 18
    Последнее: 11.05.2007, 21:02
  2. игры для маленького экрана
    от theli в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 10:12
  3. Рабочая площадь экрана
    от ligolo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.08.2006, 10:18
  4. Масштабирование экрана Спектрума
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 26
    Последнее: 02.08.2006, 14:33
  5. Разрешение экрана.
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 06.03.2005, 06:37
