Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Speccy и логический пробник
    Activist Аватар для Petr0v
    г. Самара
    Question Speccy и логический пробник
    Народ, есть в природе какой нибудь мануал по наладке Спека логическим
    пробникрм? Осцигляда нет, а тыканье и сравнение ни чего не дают. Или это не реально?
    (хочу еще один Лениниград поднять)
    Veteran
    Украина, Харьков
    Можно долго протыкаться и ничего не получить. Проблема в том что компьютер это динамическая схема синхронизированная таковым генератором. Если вместо кварца подавать вручную тактовые импульсы от "тумблера" (схемы с кнопкой без дребезга), и сравнивать рабочий комп и ремонтируемый, то в принципе можно добиться желаемого результата. В крайнем случае нужны карты тестирования, которые очень сомнительно чтобы кто-то составлял.
    Хотя даже это не выход, так как полный цикл синхрогенератор проходит за 14000000/50=280000 тактов, замахаешься сверять.
    Moderator
    Симферополь
    дело даже не в том - я пытался запустить свой пентагон с логическим пробником(полгода пытался). потом купил осцилограф и запустил основные вещи за полдня( с учетом замены нескольких микросхем). проблема в отладке с пробником упирается в невозможность контроля цепей с емкостями и различные схемы содержащие диоды.(с осцилографом я увидел что номинал резистора стоящего после диодов как подтяжка к +5в был недостаточным для срабатывания ТТЛ входа)
    г. Самара
    Ясно, спасибо за ответы.
    Вот сегодня я и протыкался почти просто так....
    Почти, потому что осталось синхру поймать, а так вроде все работает.
    Moderator
    Симферополь
    с синхрой я как раз и парился! по схеме пентагона там у меня были включены два диода с выхода которых через резистор подтягивавший к +5 сигнал шел на горизонтальные счетчики так вот изза неправильного резистора счетчики не считали. снизил сопротивление - все пришло в норму (появилась синхра) осталось с INT разобраться а то сейчас на клаву не реагирует. думаю и у тебя возможно с этими диодами проблема.
    г. Самара
    Спасибо, поковыряю диоды.
    Mad Killer/PG, у меня есть дежавю по наладке Ленинграда (650 кб), откуда не помню, если надо и не найдешь на великих просторах, то стучи в личку, на мыло закину.
    Последний раз редактировалось Petr0v; 11.12.2008 в 21:20.
    Украина
    Ребята,ткните пожалуйста носом на мануал работы с осцилоскопом по наладке.
    Master Аватар для Splinter
    Нижний Тагил
    Я встречал логический пробник (не такой уж сложный) для наладки восьми битных машин следующей конструкции: индикатор восьмерка подцепленый к дешифратору, дешифратор к счетчику, счетчик к делителю с переключателем. и какая то простая приблуда на 3х транзистрах на входе. Если статичное лог состояние, то горит светодиод. 0 или 1, а если частота, то по индикатору восьмерке бегает палочка. чем выше частота, тем быстрее бегает. Так вот при помощи этой штуки и принципиальной схемы (без осцилограмм) мои знакомые налаживали чпу и 8ми битные компы. Мне кажется такой пробник иметь в инструментах было бы не плохо любому железячнику ))))
    Moderator
    Симферополь
    дело же не в пробнике!
    если комп хоть8ми хоть 64х битный сделан нормально - без экономии элементов.
    тогда собственно - совсем без проблем отстроить железо!
    а когда чтото питается через включенную в разрыв емкость или замененный на 2 диода логический элемент - тогда хрен что найдеш пробником!
    у пробника могут открываться элементы а на самом деле - напруги может не хватать для сработки логического элемента!
    проблема то не в пробнике - а как раз в схемотехнике наших клонов! только один или 2 компа были спроектированы без применения диодов для экономии логики и емкостей как время задающих элементов.Их то только и возможно настроить пробником
  1. CD и Speccy
    от Бывалый в разделе Разный софт
    Последнее: 08.12.2008, 15:53
  2. SPECCY.SU
    от unbeliever в разделе RST#38
    Последнее: 05.03.2008, 16:33
  3. USB+Speccy
    от amiguser в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 15.07.2006, 00:47
  4. Логический анализатор на LPT (нужно с CLK & RESET)
    от fan в разделе Оборудование
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
