Страница 72 из 110 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1094
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #711
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    непонятно(
    Всё просто - вместо того чтоб делать CP D или SUB D - юзается не прямой делитель, а с обратным знаком.
    Классический алгоритм (без NEG):
    	DUP 8
    		RLA
    		SUB D
    		JP NC,1F
    		ADD A,D
    1		RL H
    	EDUP
    Даст правильный ответ, но в инверсном виде, т.е. после всего надо ещё делать LD A,H:CPL:LD H,A (почему так - лучше разобратся как происходит двоичное деление)
    А если делитель инвертировать - то заменой SUB/ADD/JP - можно добится что флаг С сразу будет выставлятся "наоборот".
    На понимание этого и эксперименты я потратил пару дней (в свободные минуты на работе)
    Вообще изначально код из статьи был этот:
    1.1 Пример_простейшей_процедуры_деления:
    НА ВХОДЕ : C = Делимое, В = Делитель
    НА ВЫХОДЕ: L = результат, A = остаток
      ;L=C/B:
    DIVIS   XOR A ;обнуление  текущего  остатка
    DIVIS2  LD L,#01 ;счетчик (сдвиг 8 раз)
    D1 RL C ;чтение текущего разряда
     RLA ;накопитель разрядов
     CP B ;какой результат текущего разряда
     JR C,ZER ;переход,если текущий разряд=0
     SUB B ;тек.разряд=1,снятие с накопителя
     SLI L ;занесение разряда=1
     JR NC,D1 ;переход,если счетчик не переполнился
     RET ;выход
     ZER SLA L ;занесение разряда=0
     RET ;выход
    Последний раз редактировалось Destr; 09.02.2018 в 10:28.
  2. #712
    43
    32 сообщений
    Destr красава, особенно полезно для 8 бит результата плюс остаток.
    Небольшой макрос для вычисления адреса в пиксельном экрана познакоместно. Раньше мучался, сейчас использую постоянно.
    			macro	at x,y
    			db	(y&0x07)*0x20+x
    			db	(y&0x18)+0x40
    			endm
  3. #713
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Это где такое возможно???
    (в подписи: "Лапоть, кроме STORM и sjAsm ничерта не умею")
  4. #714
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Это sjasm
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    22
    11 сообщений
    похоже, что х=0..31
  6. #716
    г. Арзамас
    22
    11 сообщений
    подсмотрено в FaceBook
    • Тип файла: zip st.zip (1.8 Кб, Просмотров: 110)
  7. #717
    г. Арзамас
    22
    11 сообщений
    встретился интересный алгоритм построения окружностей, близко к Minskytron(PDP1).
    Кто-нибудь сделает на ассемблере?
    • Тип файла: zip mc.zip (287 байт, Просмотров: 84)
  8. #718
    Activist
    г. Чернигов, Украина
    ну чего ж таак сразу, в alasm у меня в свое время тоже были подобные макросы в ассортименте - удобно.
    Последний раз редактировалось Знахарь; 27.04.2018 в 10:48.
  9. #719
    г. Арзамас
    22
    11 сообщений
    Найдено в некотором блоге:
    ;input:
    ;BC=Y.X
    output:
    ;HL=screen address
    pixelAddress::  ld      a, b
                    and     %00000111
                    ld      h, a    ; h contains Y2-Y0
                    ld      a, b
                    rra
                    scf             ; set bit 14
                    rra
                    rra
                    ld      l, a    ; l contains Y5-Y3
                    and     %01011000
                    or      h
                    ld      h, a    ; h is complete now
                    ld      a, c    ; divide X by 8
                    rr      l       ; and rotate Y5-Y3 in
                    rra
                    rr      l
                    rra
                    rr      l
                    rra
                    ld      l, a    ; l is complete now
                    ret
  10. #720
    Member Аватар для Vladson
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Кстати по поводу круга выше (Minskytron) это всё тот же часто обсуждаемый алгоритм. Ускорить можно тем что отрисовывать сразу 8 точек за одно вычисление, обсуждали его тут много. Вот тут проще понять что к чему (где радиусы итд) circle.zip
    Ну или чтоб не отвлекаться можно и по одному, просто дольше
    Кстати количество циклов (два пи эр) на асме можно считать Y / 40
    (256/81 хоть и грубое, но достаточно простое и близкое приближение числа пи)
    Последний раз редактировалось Vladson; 27.04.2018 в 00:59.
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
