Страница 78 из 110 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1094
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #771
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    68
    48 сообщений
    Камрады, нужна простая задачка - получить N*4/3. Есть мысли? я сов7 запутался.
  2. #772
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    Умножь на константу 341 сдвигами, и возьми старший байт.
  3. #773
    г. Арзамас
    68
    48 сообщений
    выходит, проще лукап построить
  4. #774
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    Друзья. Помогите оптимизировать процедуру.
    есть два числа одно от 0 до 64 второе от 0 до 63
    нужно их перемножить и результат разделить на 64 (т.е. простую пропорцию сделать)
    Просто много параллельно процедур пишу и время на раздумья тратить нету.
    сейчас просто перемножаю процедурой 8бит*8бит=16бить и результат двигаю 4 раза впрао, но понимаю что это глупо и тормознуто.
    Сначало 8 раз в одну сторону вращаю, потом 4 раза в другую.
    ; AC=C*В
    XOR A
    DUP 8
    RR C
    JR NC,$+3
    ADD B
    RRA
    EDUP
    RR C
    rlc c : rlca : rlc c : rlca
    быстро на ум пришло взять таблицу 64*64 в 4 килобайта. и один операнд сдвигать 2 раза во второй что бы получить смещение в табличке 16*256
    Но предложите что нибудь со сдвигами и сложениями , вычитаниями, максимально быстрое .
  5. #775
    Member
    14 сообщений
    DUP 6 и код после EDUP не понадобится
    если дробная часть и округление не требуются, то RR C тоже не понадобится
    если памяти не жалко, можно сделать 64 функции умножающие на числа от 0 до 63, тогда можно выкинуть команды условного перехода, а ADD B поставить там, где они нужны для данного множителя
  6. #776
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    Результат должен быть точным? Если сначала поделить оба числа, найти среднее, и умножить, всё можно в 8 бит крутить.
  7. #777
    г. Арзамас
    68
    48 сообщений
    Не очень понятна задача.
    Для умножения попробовать старый индейский способ - по таблице квадратов.
    для деления - использовать lut
  8. #778
    47
    34 сообщений
    a(0-63), b(0-64)
    a*b/64=4*a*b/(64*4)=(4*a)*b/256
    Все просто, 2 раза "add a" затем просто умножаете на b и берете старший байт.
  9. #779
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    Ну так это тоже самое получается что и у меня. - "2 раза add a" - это два моих вращения. "просто умножаете на b" - это умножение 8бит на 8бит = 16 бит
    Так у меня и сейчас работает. То же самое по скорости.
    Я хочу умножение оптимизировать в 6 ротаций, вместо 8 влево и потом 2 вправо. как blackmirror предложил, Просто надо просчитать и попробовать, может сходу замена DUP 8 DUP 6 прокатит
  10. #780
    Activist
    надо что-то такое мутить:
    if b=64 then exit ;a=a*64/64
    a*b/64 = ( (a+b)^2 - a^2 - b^2 ) / 2 / 64 = (a+b)^2 / 64 - a^2 / 64 - b^2 /64 + rra
    need table x^2/64 (x=0..126) или возможно x^2/32 + rra:srl a
    ...или можь вообще так:
    ;(a+b)^2 - (a-b)^2 = a^2 + b^2 + 2*a*b - a^2 - b^2 + 2*a*b = 4*a*b
    a*b/64 = ( (a+b)^2 - (a-b)^2 ) / 4 / 64 = ( (a+b)^2 / 128 - (a-b)^2 / 128 ) + rra
    (используется предрасчитанная табличка x^2 / 128 )
    ...или вообще
    a*b/64 = ( (a+b)^2 - (a-b)^2 ) посчитали в HL (двумя взятиями из таблицы) и старший байт забрали в A (это и есть / 4 / 64)
    (используется предрасчитанная табличка x^2)
    ;mul_ac4:
    ;hl = (a+c)^2 - (a-c)^2 = a*c*4
    	ld	h,sqr_tbl/256
    	sub	c
    	ld	l,a
    	add	a,c
    	add	a,c
    	ld	c,(hl)
    	inc	h
    	ld	b,(hl)
    	ld	l,a
    	ld	a,(hl)
    	dec	h
    	ld	l,(hl)
    	ld	h,a
    	sbc	hl,bc
    ;/mul_ac4
    	ld	a,h	;a = a*c*4/256 = a*c/64
    ...и как вариант возможной дальнейшей оптимизации, из таблицы не по 2 байта брать (16битное вычитание), а вначале по младшим байтам решение вынести - повлияют ли они на старшие (перенос), и уж потом из таблицы брать и вычитать старшие, с учетом переноса или его отсутствия
    ;a = a*c/64 = ( (a+c)^2 - (a-c)^2 ) / 256
    	ld	h,sqr_tbl/256
    	sub	c
    	ld	l,a
    	ld	b,(hl)
    	add	a,c
    	add	a,c
    	ld	c,l
    	ld	l,a
    	ld	a,(hl)
    	sub	b
    	inc	h
    	ld	a,(hl)
    	ld	l,c
    	sbc	a,(hl)
    [при заполнении 512b sqr_tbl таблицы квадратов не забыть квадраты для отрицательных чисел]
    взять стандартную процедуру побитного деления и раскрыть-расписать, учитывая, что делитель в данном конкретном случае - это просто два включенных бита / две ветки переходов, с невключенными остальными / пустыми ветками
    3 = %00000011
    Последний раз редактировалось char; 10.10.2018 в 23:13.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
