Страница 77 из 110 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1094
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #761
    Veteran
    г. Новосибирск
    238
    123 сообщений
    Знахарь,
    Нагуглил я.
    zxpress.ru
    ZX Power #03
    31 декабря 1997
    Программирование
    Ликбез - Автоматическое создание маски для спрайтов.
    Там 3 метода. Первые 2 побитывые, а третий - (заморский баклажанный ) тот самый со сдвигами.
    А ещё игра упоминается, в которой быстрая но неполноценная маска. Сдвиги только по горизонтали.
  2. #762
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Какой на асме аналог бейсик-процедуре:
    10 IF INKEY$ > "" THEN GO TO 10
    Т.е. какой процедурой можно отследить отпускание любой клавиши? Иными словами процедура выходит из цикла, только если ни одна клавиша не нажата.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  3. #763
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    51
    34 сообщений
    если я правильно понял, то:
    wk:
    	xor a
    	in a,($FE)
    	cpl
    	and 31
    	jr z,wk
  4. #764
    258
    178 сообщений
    Шынни, "and 31" это как-то относится к управляющим кодам? Ведь до 31 идут управляющие коды, но там есть и исключение в виде 13 кода (клавиша ентер)
    Если сделать and 12 вместо and 31, то тогда процедура и на ентер распространится? )
  5. #765
    Veteran
    г. Новосибирск
    238
    123 сообщений
    Нет! Не относится! 31 это пять двоичных единичек. А кнопки в Спектруме разбиты на восемь групп по пять. Вот к чему это относится!
  6. #766
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    891
    655 сообщений
    and 31
    С порта 254 5 бит - 5 клавиш полуряда клавы, and 31 - это and %00011111.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  8. #767
    Master Аватар для DenisGrachev
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    loop:
          call 654
          inc e
          jr nz,loop
  9. #768
    г. Арзамас
    51
    34 сообщений
    короче так
  10. #769
    258
    178 сообщений
    wk:
    	xor a
    	in a,($FE)
    	cpl
    	and 31
    	jr z,wk
    Всё же NZ , а не Z ?
  11. #770
    г. Арзамас
    51
    34 сообщений
    ёклмн. Как работает клавиатура?
    5 битов по портам отведены соответсвующим значениям: 1-не нажата, 0-нажата.
    Например, проверяем нажатие клавиши А:
    tt:
    ld a,$FD
    in a,($FE)
    and 1
    jr nz, tt
    в примере A=0, поэтому чтение будет из всех портов.
    cpl - инверсия
    and 31 даст 0, если клавиша НЕ нажата, или не 0, если нажата.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
