Страница 71 из 110 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1094
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #701
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    51
    34 сообщений
    ГСЧ - полная засада. Я бился над chaosgame, получилось так, что период случайных чисел короток.
    на помощь пришло ROM(подобный трюк использовался в Fractals/Alan Cox)chaosgame.zip
  2. #702
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    ld (rnd8+1),hl
    Ну это естественно, в первом варианте тоже не mov а ld
    Проверочный код был:
    RND      push hl
             ld hl,RNDbuff+256-22
    .bfadr EQU $-2
             ld a,(hl)
             inc l
            jr z,.rnd_2
    .rnd_1   sub a,(hl)
             ld (hl),a
             ld (.bfadr),hl
             pop hl
           ret
    .rnd_2   ld l,-22
            jp .rnd_1
    Цитата Сообщение от blackmirror Посмотреть сообщение
    А так код вычисляет x[n]=x[n-1]-x[n-22] и записывает на место x[n-22].
    Не прокатывает, выдаёт повторяющуюся последовательность из 9-12 точек (по разному от начального буфера)
    Вот скрины при первом варианте и при этом
ID:	62400 Нажмите на изображение для увеличения.
    Member
    14 сообщений
    Dart Alver,
    RNDbuff на 256 байт выровнен, и действительно ли начальные числа попадают куда нужно? Вообще этот генератор очень похож на CRC с полиномом x^22+x^21+1, хоть он и прост, но генерируемая последовательность имеет период 2^22-1 и в этих пределах любые 22 подряд идущих бита(младшие разряды нашего генератора) будут встречаться ровно один раз.
  4. #704
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    Разумеется да.
    Нашел причину, она в неправильной формуле. Правильно должно быть X[n]=X[n-22]-X[n-1] а не наоборот.
    Если заменить строку
    .rnd_1   sub a,(hl)
    на
    .rnd_1   neg
             add a,(hl)
    Всё становится так как и должно быть. ))
  5. #705
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    blackmirror, Дико извиняюсь, был неправ. С формулой всё в порядке. Ошибка была в компиляции, нужно было писать не sub a,(hl) , а sub (hl). SjASMPlus команду sub a,(hl) понимает как sub a : sub (hl), а я забыл это поправить отсюда и все косяки были ))
  6. #706
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    тоже помню вечерочек скоротал, отлавливая безобидное xor e,l )
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 04.10.2017 в 22:18.
  7. #706
  8. #707
    г. Арзамас
    51
    34 сообщений
    Наверное, пригодится:
    https://github.com/impomatic/z80snippets
  9. #708
    г. Арзамас
    51
    34 сообщений
    Писал эффект появления картинки для мегадемо, вышло слишком заморочено. Вот другой вариант, но показ выходит слишком медленный.
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Беззнаковое деление 8/8=8.8
    (по мотивам Программистам - Алгоритмы работы и примеры процедур для быстрых вычислений на асемблере)
    Из недостатков - юзается доп-регистр (в данном случае D, но можно любой) и числа должны быть беззнаковые.
    ; H.L=H/A (D=corrupt)
    	NEG:LD D,A		; 8+4=12
    	XOR A:LD L,A		; 4+4=8
    	RL H,H			; 8+8=16
    	DUP 7
    		RLA		; 4
    		ADD A,D		; 4
    		JP C,1F		; 10
    		SUB D		; 4
    1		RL H		; 8
    	EDUP		; t=30
    	DUP 8
    		RLA		; 4
    		ADD A,D		; 4
    		JP C,2F		; 10
    		SUB D		; 4
    2		RL L		; 8
    	EDUP		; t=30
    		; 12+8+16+(30*7)+(30*8)=486 тактов в пиковом случае	(min=426)
    Наверное сейчас это уже никому не надо, но для понимания двоичной математики ковырял-ускорял. Быстрей вроде не получается или это я уже "замылился".
  11. #710
    г. Арзамас
    51
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    NEG:LD D,A
    непонятно(
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
