Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Дисковод Canon MD5501 и Спектрум
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    По умолчанию Дисковод Canon MD5501 и Спектрум
    Досталась мне недавно пара дисководов Canon MD5501 таких как на фотографии:
    Насколько я понял, это внутренний 5,25 дисковод на 1,2 МБ. Пока только удалось выяснить, что дисковод выставлен как накопитель "B". Сзади три перемычки, не подписаны, пробовал замыкать их в различных комбинациях - ничего на даёт. Может быть у кого-нибудь получилось подружить Спектрум и этот агрегат?
    Member
    Такой дисковод может форматировать дискеты токо на малую емкость(по моему одностороние-на 360КБ) и то при правильно выставленных перемычках.Такие флопы вставлялись как вторые дополнительные - из за емкости как тогда считали нестандартной
    г.Минск
    15 сообщений
    Я искал по поисковикам по номеру модели - по всем ссылкам эта модель показывается как на 1,2 МБ.
    Member
    Он автоматом определяет емкость- но на Спекк он видит токо самую маленькую емкость- на скоко я помню
    Activist Аватар для that inside
    насколько помнится (давно было неуверен) какраз на этот дискавод говарили што он нуждается в переделке прежде чем использовть его для спека
    Activist Аватар для dM_GBG
    Yoshkar-Ola
    Как переделать никто не в курсе?
    Dimidrol
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Если перемычку нельзя найти то теоретически в шлейфе от основной платы к плате двигателя один провод регулирует скорость вращения.
    В моей практике был случай правда не для этой модели когда скорость понижалась путем отключения одного провода от шлейфа (подавалась "единица") и все работало на Спектруме.
    Предварительно попробуйте прочитать дискету подтормаживая диск рукой - это подтвердит исправность дисковода.
    Yoshkar-Ola
    А перемычками не выставить родные 720 (640) ?
    Dimidrol
    г.Минск
    15 сообщений
    Если верить краткому описанию этого дисковода, он на 1,2МБ без перемычек выбора скорости вращения диска. Согласно этому документу на дисководе есть только перемычки выбора номера дисковода (A,B,C,D).
    У меня такой дисковод отлично работает как 1,2МБ на 286-м компе.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Yoshkar-Ola
    Походу игра не стоит свеч. Ну два ладно.
    Dimidrol
  1. Дисковод
    от Явм в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 13.04.2019, 15:55
  2. Питание. Дисковод.
    от Larzuk в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 29.12.2007, 03:17
  3. Помогите найти схему Canon MSX
    от AlexFantasy в разделе MSX
    Последнее: 07.03.2006, 12:09
  4. Помогите найти схему Canon MSX
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
