Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
Тема: SDrive???
    Member Аватар для alsp
    Великий Новгород
    Question SDrive???
    Вот всетаки собрал эту железяку: http://raster.infos.cz/atari/hw/sdrive/sdriveen.htm
    Заработала практически с первой попытки после прошивки - но вот загвоздка - некоторые игрушки идут нормально, а некоторые не хотят - подвисают после загрузки - причем стабильно. Такое ощущение, что загрузчик что то портит или находится не там где надо... Опытные товарисчи подскажите - при использовании SIO2PC такое бывает? может нужно какую нибудь специфическую ось использовать для загрузки ATR и XEX образов?
    Activist
    Planet Earth
    Если память не изменяет, надо держать Option нажатой при включении для того чтобы 16КБ ОЗУ под бейсиком стало доступно. Многие игры без этого не работают, даже если есть много свободной страничной памяти.
    Великий Новгород
    Точно! все заработало - огромное спасибо за совет!
    А всем весьма рекомендую девайс - собирается элементарно - работает как часы!
    Banned
    Очень хочу себе оторвать атари 65хе
    Я правильно понимаю, что сей девайс заведется с 65ой моделью и я смогу загружать игрушки-демки-программки ?
    А можно фото девайса собранного ?
    Великий Новгород
    Я тестил его тока на 800XL но я думаю, что с 65кой проблем быть не должно - у них SIO одинаковый... а загружать - думаю да - у меня по началу были проблемы с большей половиной образов, но спасибо dhau - с кнопкой Option все заработало... Теперь закатал практически весть TOSEC архив на SDшку + два сеговских джойстика и ностальгирую =)
    Фотки выложу в ближайшее время...
    Великий Новгород
    Вот обещанные фотки - корпус конечно еще не закончен... надо доделать кнопки и наклейки какие нить придумать. Если что фотки оригинала можно посмотреть тут: http://raster.infos.cz/atari/hw/sdrive/sdriveen.htm
ID:	10254   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Activist
    Planet Earth
    Я тоже хочу собрать, но надо найти пик и научиться заливать в него прошивки.
    Великий Новгород
    Я думаю 8я мега довольно таки распространена, поэтому с поиском проблем не будет, прошить тоже просто - там есть схемка на резисторах от LPT в комплекте.
    Для меня основной проблемой был SD слот - такой как в оригинале используется я не нашел - пришлось плату переразводить под имеющийся... + резисторные сборки у нас тоже проблема - переделал на SMD.
    Архангельск
    Добрый день! повторил SDrive но есть проблема... Atari 65XE его не видит... При включении SDrive загорается левый (зеленый) светодиод , вставляю карту с образом он монтируется на первый диск. При включении атари есть шевеления на выводаз command и data out. А вот на Data in ничего нет . Может есть тонкости какие? Надеюсь на совет собравших сие устройство!
    Запорожье
    omaxlab, никакких тонкостей нет. Спаял, прошил - пользуйся.
    Проверьте монтаж и сопли, проверьте правильность прошивки и все "галки".
    Возможно битый порт Атари. С магнитофоном работает?
