Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Тормозимс...
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    Благодарностей: 140
    По умолчанию Тормозимс...
    Скачал последнюю версию Unreal - мало того что она ещё и не запускалась сначала - не хватало какогото файдика, но благодаря сообщению от Wlodek я эт исправил - так ещё и при запустив его я понял - что не смогу здесь работать - тормоз полный... правда у меня и машинка слабенькая - duron 1200
    после EDIT - запустить более-менее нормально все таки удалось, но тоже - притормаживает, и в полное окно тормозит все равно...
    Последний раз редактировалось rasmer; 04.06.2005 в 18:20.
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    а у меня загрузка cpu - 0%
    проверял на разных машинках, в том числе и на атлонах 1.33, 1.2 Ghz (в win2000)
    Последний раз редактировалось SMT; 05.06.2005 в 01:26.
    Саранск
    Благодарностей: 140
    хз но у меня встроенная в мамку видюха... но тормозит намного по сравнению с 0.21b и еще... athlon =\= duron
    Moderator Аватар для BlastOff
    Новосибирск
    Благодарностей: 331
    Покрути настройки в ini. Была такая же фигня и на 2000+. Кажется, дело в ShareCPU, попробуй поставить 0.
    Kono sekai wa kusatte iru!
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    это я к тому, что проц вообще не при чём (достаточно p-133 для filter=normal). кстати, как оно работает в полноэкранном режиме? а если в окне, но поставить глубину цвета десктопа - 8 бит? (штатными средствами XP уже нельзя, но можно утилитами, или самостоятельно вызвав ChangeDisplaySettings()). кроме того, причина может быть не в видео, а в звуке. можно попробовать драйвер wave, или совсем отключить звук (сделав сначала SkipFramesInMaxSpeed=0 для точности)
    Саранск
    Благодарностей: 140
    во, кажется нашел из-за чего тормозило - тормозил render to gdi device context, а render to overlay работает получше...
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    значит, драйвер без аппаратного ускорения. CATALYST в режиме 32 бита на десктопе выводит 32-битные картинки медленее, чем палитровые. хотя для вторых, казалось бы, нужно только выполнить копирование
